SPAGRIDMODE (variable système)
Mode grille
Détermine le mode d'utilisation des grilles dans le processus de maillage. Cette variable est ignorée si l'on utilise FACETRES.
Le mode grille spécifie si une grille est utilisée et si les points où la grille coupe les arêtes doivent être insérés dans la discrétisation des arêtes.
Remarque : Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD uniquement
Type :
Court
Enregistré dans :
Préférence
Plage :
0 à 3
Valeur par défaut :
1
Options possibles :
0 : Ne pas subdiviser les faces avec une grille
1 : Utiliser une grille mais ne pas ajouter les points d'intersection des arêtes du modèle
2 : Autoriser la grille à diviser les arêtes du modèle
3 : Grille dans une direction u ou v
