SPASURFACETOL (variable système)
Tolérance de surface
Contrôle la distance maximale entre l'arête d'une facette et la surface réelle. La valeur est indépendante de la taille du modèle.
Cette variable est ignorée pour la sortie vers STL et PDF si la variable système FACETRES est utilisée.
Remarque : Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD uniquement
Type :
Nombre réel
Enregistré dans :
Préférence
Valeur par défaut :
-1.0
Remarque :
  • Des valeurs plus élevées signifient que les facettes peuvent avoir une plus grande distance par rapport à la surface réelle, ce qui permet de rendre le facettage plus grossier et plus rapide.
  • Les valeurs négatives s'appliquent par rapport à l'échelle de l'entité, de sorte qu'une sphère reçoit le même nombre de facettes quelle que soit sa taille.
  • Les valeurs positives utilisent une mesure absolue de la quantité de facettes utilisées, de sorte qu'une petite sphère a moins de facettes qu'une grande. Veillez à tenir compte de la taille de l'entité.
