SPASURFACETOL (variable système)
Tolérance de surface
Contrôle la distance maximale entre l'arête d'une facette et la surface réelle. La valeur est indépendante de la taille du modèle.
Cette variable est ignorée pour la sortie vers STL et PDF si la variable système FACETRES est utilisée.
Remarque : Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD uniquement
| Type : | Nombre réel |
| Enregistré dans : | Préférence |
| Valeur par défaut : |
-1.0 |
