SPAUSEFACETRES (variable système)
Utiliser la variable système FACETRES
Utilise la variable système FACETRES à la place des tolérances normales.
Remarque : Spa est l'abréviation de Spatial, le fabricant d'ACIS.
BricsCAD uniquement
Type :
Boolean
Enregistré dans :
Préférence
Valeur par défaut :
Actif
Valeurs possibles :
Inactif (0)
Actif (1)
Remarque :
  • Si l'option est activée, la configuration repose sur la variable système FACETRES. Les autres paramètres du modeleur ACIS sont ignorés.
  • Si elle est désactivée, la configuration permet à d'autres paramètres du modeleur ACIS de remplacer la variable système FACETRES.
