SPLINESEGS (variable système)
Segments de spline
Contrôle le nombre de segments de ligne générés lorsqu'une spline est convertie en polyligne avec la commande PEDIT.
Des valeurs comprises entre -32768 et 32767 sont acceptées.
Pour les valeurs négatives, une courbe de type ajustement est appliquée, composée de segments d'arc, qui produit une courbe plus lisse, mais qui est plus longue à générer.
| Type : | Court |
| Enregistré dans : | Dessin |
| Plage : |
-32768 à 32767 |
| Valeur par défaut : |
8 |
