SURFTAB1 (variable système)
Tabulation de surface 1
Spécifie le nombre de tabulations à créer pour SURFREGL et SURFEXTR. Définit la densité de maille dans la direction M pour SURFREGL et SURFGAU.
Lors de l'extraction d'entités avec des segments d'arc : la variable système SURFTAB1 les divise en plusieurs intervalles de longueur égale.
Lors de la rotation d’entités : la variable SURFTAB1 contrôle le nombre de segments de la surface de révolution.
| Type: | Short |
| Saved in: | Drawing |
| Default value: |
6 |
