SURFTAB1 (variable système)
Tabulation de surface 1
Contrôle le nombre de tabulations créées par les commandes SURFREGL et SURFEXTR. Contrôle également la densité du maillage dans la direction M pour les commandes SURFREV et SURFGAU.
Lors de l'extraction d'entités avec des segments d'arc : la variable système SURFTAB1 les divise en plusieurs intervalles de longueur égale.
Lors de la rotation d’entités : la variable SURFTAB1 contrôle le nombre de segments de la surface de révolution.
| Type : | Court |
| Enregistré dans : | Dessin |
| Valeur par défaut : |
6 |
