TRACKPATH (variable système)
Tracer chemin
Spécifie l'affichage des chemins de suivi d'accrochage polaire et d'entité.
| Type: | Short |
| Saved in: | Registry |
| Range: |
0 à 3 |
| Default value: |
0 |
| Possible values: |
0: Afficher accrochage entité sur tout l'écran 1 : Afficher le chemin de repérage de l'accrochage aux entités uniquement entre le point d'alignement et le point d'origine, à l'emplacement du curseur 2: Ne pas afficher les traces polaires 3: Ne pas afficher l'accrochage trace sur entité ni les accrochages polaires |
