TSPACETYPE (variable système)
Type d'espace de texte
Spécifie le type d'interligne utilisé pour le texte multiligne.
- Au moins : ajuste l'interligne en fonction du ou des caractères les plus hauts de la ligne.
- Exactement : utilise l'espacement des lignes spécifié, indépendamment des tailles de caractères individuelles.
Remarque : Les mtexts créés avec la commande MLEADER sont également influencés par la valeur de cette variable système.
| Type: |
Short |
| Saved in: |
Registry |
| Range: |
1 à 2 |
| Default value: |
1 |
| Possible values: |
1 : Au moins 2 : Exactement |
