UCSFOLLOW (variable système)
Suivre SCU
Spécifie si une vue en plan (une vue supérieure zoomée sur l'étendue) est générée automatiquement à chaque fois que le SCU change. Il est recommandé d'éteindre UCSDETECT dans ce cas.
| Type: | Boolean |
| Saved in: | Drawing |
| Default value: | Off |
| Possible values: |
Désactivé (0) : ne pas afficher la vue en plan lors du changement de SCU Activé (0) : afficher vue en plan lors du changement de SCU |
