XNOTIFYTIME (variable système)
Fréquence de vérification Xnotify
Contrôle la fréquence à laquelle le programme vérifie que les Xref, les images et les documents PDF ont été modifiés, en minutes.
C'est le cas si XREFNOTIFY, IMAGENOTIFY et/ou PDFNOTIFY sont activés.
Des valeurs comprises entre 0 et 10 080 sont acceptées.
| Type : | Court |
| Enregistré dans : | Registre |
| Plage : |
0 à 10080 |
| Valeur par défaut : |
5 |
