Das andockbare Struktur Panel zeigt eine strukturierte Baumansicht des Zeichnungsinhalts an. Diese strukturierte Ansicht ist vollständig konfigurierbar und Konfigurationen können einfach gespeichert und wieder abgerufen werden. Die *.cst Konfigurationsdateien werden standardmäßig im Support Ordner abgelegt. Im Strukturbaum ausgewählte Objekte können wahlweise gleichzeitig markiert und in der Zeichnung ausgewählt werden, und umgekehrt, bei der Auswahl von Objekten in der Zeichnung können sie optional ausgewählt und im Strukturbaum hervorgehoben werden.
Öffnen des Struktur Panels
Um das Struktur Panel zu öffnen:
Platzieren Sie den Cursor über einen Werkzeugkasten oder über das Multifunktions Panel, klicken Sie dann mit Rechts und wählen Sie die Option Struktur im Kontextmenü.
Geben Sie strukturepanel in der Befehlszeile ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Pfeil nach unten", und laden Sie eine Konfigurations-Datei in der Liste aus; z. B. bim.
Das BIM-Modell wird in einer Baumstruktur organisiert:
3. Führen Sie Folgendes aus:
Klicken Sie auf das Symbol Erweitern/Reduzieren eines Knotens, um den Knoten zu erweitern oder zu reduzieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten und wählen Sie im Kontextmenü Alle aufklappen oder Alle ausblenden, um alle Zweige zu erweitern oder zu reduzieren.
Wenn Sie dies bei einem Zeichnungs-Namen ausführen, wird die komplette Baumstruktur erweitert bzw. reduziert. -
Wählen Sie ein Objekt im Strukturbaum. Abhängig von der ausgewählten Option in der aktuellen Konfigurationsdatei werden Objekte entweder ausgewählt oder im Modell hervorgehoben.
Z. B. klickt man auf ein Geschoss, werden alle Elemente in diesem Geschoss ausgewählt. Dann können Sie IsolateObjects () oder HideObjects (
) zum Isolieren oder Ausblenden des ausgewählten Geschosses im Modell anwenden.
Rechtsklicken auf ein Element im Strukturbaum, wählen Sie dann Zoom im Kontextmenü, um die Objekte der ausgewählten Elemente zu vergrößern.
Wählen Sie ein Objekt im Modell: Das Element wird auch im Strukturbaum ausgewählt.
Die Baumstruktur im Struktur Panel konfigurieren
Die Baumstruktur im Struktur Panel ist ein hierarchischer Satz von Regeln. Jede Regel hat eine Gruppen Eigenschaft und eine Sortieren Eigenschaft. Die Struktur-Konfigurationen werden in *.cst Dateien gespeichert. Standardmäßig werden *.cst Dateien im Unterordner des Ordners Roaming Root Support gespeichert (z. B. C:\Benutzer\<Bentuzername>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V17x64\de_DE\Support). Der Name der *. CST-Konfigurations-Datei wird in der Zeichnung durch die StructureTreeConfig Benutzereinstellungen gespeichert. BricsCAD sucht nach * .cst-Konfigurations-Dateien in den von der Konfigurationsvariablen SRCHPATH definierten Ordnern.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten und wählen Sie im Kontextmenü Konfigurieren.
Der Dialog Strukturbaum konfigurieren wird geöffnet: - Um eine Regel hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie eine vorhandene Regel und klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (
) oder klicken Sie mit Rechts und wählen Sie im Kontextmenü Regel hinzufügen.
Die neue Regel wird unterhalb der ausgewählten Regel hinzugefügt. - Wählen Sie die neu erstellte Gruppe aus, klicken Sie auf den Namen oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Umbenennen und geben Sie einen neuen Namen für die Regel ein.
- Wählen Sie den Gruppen Knoten der Regel und klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (
) oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Gruppierungs Eigenschaft hinzufügen.
Der Dialog Eigenschaft wählen wird angezeigt. - Wählen Sie eine Eigenschaft aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
Geben Sie optional einen Suchbegriff in das Feld Suchen ein und klicken Sie dann die Pfeiltasten Vorherige () oder Nächstes (
), um die Eigenschaften zu suchen, die den Suchstring enthalten.
- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Gruppierungseigenschaften hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Gruppierungs Knoten und klicken Sie auf das Symbol Hinzufügen (
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigen/Überspringen:
Wählen Sie eine Option und wählen Sie die Objekt Typen, die angezeigt oder ausgeschlossen werden.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen:
- Wählen Sie, was im Modell passiert, wenn Objekte im Strukturbaum ausgewählt werden:
- Wählen Sie aus, was im Strukturbaum passiert, wenn ein Objekt im Modell ausgewählt / abgewählt wird:
4. (Optional) Verschieben eines Elements in der Struktur: Wählen Sie das Element aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Nach oben () oder Nach unten (
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Konfiguration zu speichern und den Dialog zu schließen.
- Klicken Sie im Dialog auf das Menü Datei und wählen Sie eine Option:
Open...: öffnet einen Datei-Dialog, um eine andere *.cst Konfigurationsdatei auszuwählen.
Speichern: Speichert die aktuelle Konfiguration; der Dialog bleibt geöffnet.
Speichern unter: Die aktuelle Konfiguration wird unter einem anderen Namen gespeichert und der Dialog bleibt geöffnet.
