Befehl: ÄNDERN
Mithilfe des Ändern Werkzeuges können Sie Einfügepunkte und die Orientierung von Texten und Block-Einfügungen ändern.
Mit der Eigenschaften Option des Befehls können Sie auch Layer, Linietypen, den Linientypenfaktor, die Linienstärke, etc. ändern. Für diese Änderungsfunktionen ist aber die BricsCAD Eigenschaften Leiste wesentlich effektiver und besser geeignet.
Ändern von Text Objekten
- Geben Sie ÄNDERN oder AN in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte wählen, die geändert werden sollen: -
Objekte auswählen, danach rechte Maustaste oder Eingabetaste drücken.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Ändern: Objekte/Eigenschaften/<Punkt ändern>: - Klicke Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Standard-Option zu übernehmen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Neuer Punkt für Text, oder EINGABETASTE drücken, um keine Änderung vorzunehmen:
Das erste Text Objekt wird an den Cursor angehängt. - Geben Sie den neuen Einfügepunkt für den Text an oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die aktuelle Lage beizubehalten.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Neuer Textstil <aktueller Stil>: - Geben Sie einen neuen Textstil ein und drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den aktuellen Stil beizubehalten.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Neue Höhe <aktuelle Höhe>: - Geben Sie eine neue Höhe ein oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die aktuelle Höhe beizubehalten.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Neuer Drehwinkel <aktueller Winkel>: - Geben Sie einen neuen Winkel ein oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den aktuellen Winkel beizubehalten.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Neuer Text <aktueller Text>: - Geben Sie den neuen Text ein oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den aktuellen Text beizubehalten.
- (Optional) Wenn mehrere Text Objekte im Schritt 2 ausgewählt wurden, werden die Schritte 3 bis 8 für jeden Text wiederholt.
ANMERKUNG |
Mit dem Ändern Befehl können mehrzeilige Text Objekte nicht geändert werden. |
Neupositionierung von Blöcken
Wählen Sie die Blöcke, danach drücken Sie die rechte Maustaste oder die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Ändern: Objekte/Eigenschaften/<Punkt ändern>: - Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Standard-Option zu übernehmen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Einfügepunkt für Block:
Das erste Block Objekt wird an den Cursor angehängt. - Geben Sie den neuen Einfügepunkt für den Block an oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die aktuelle Lage beizubehalten.
In der Befehlzeile wird angezeigt: Neuer Drehwinkel <aktueller Winkel>: - Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Rechter Mausklick, um den aktuellen Drehwinkel beizubehalten.
- Geben Sie einen neuen Drehwinkel in der Befehlszeile ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Klicken Sie um den neuen Drehwinkel grafisch zu definieren.
6. (Optional) Wenn mehrere Block Objekte im Schritt 2 ausgewählt wurden, werden die Schritte 3 bis 5 für jeden Block wiederholt.
