Beim Starten von BricsCAD ist es möglich, Argumente oder Schalter hinzuzufügen. Z. B. die Befehlszeile "BricsCAD.exe Zeichnung1.dwg Zeichnung2.dwg Zeichnung3.dwg" startet die BricsCAD Anwendung und lädt die genannten Zeichnungen; mit der Befehlszeile "bricscad.exe /P MeinProfil" startet Bricscad mit dem Benutzerprofil MeinProfil.
"/P MeinProfil" wird als Kommandozeilen-Schalter bezeichnet. Für die Ausführung des Schalters wird ein Schrägstrich oder ein Bindestrich akzeptiert, so dass z. B. "-P MeinProfil" auch funktioniert. Das Leerzeichen ist optional, z. B. "/PMeinProfil" würde auch funktionieren, die Groß- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt, d. h. "/pmeinprofil" würde auch funktionieren.
Schalter |
Beschreibung |
/P [BenutzerProfilName] |
Beim Starten ohne die Option /P, wird BricsCAD mit dem zuletzt verwendeten Benutzerprofil (genannt aktuelles Benutzerprofil) starten, das nicht unbedingt das Standard-Profil sein muss. Wenn das Benutzerprofil mit der Option /P angegeben wird, und das Profil nicht vorhanden ist, wird ein neues leeres Benutzerprofil mit diesem Namen erstellt. Wenn /P Argument eine .arg Datei ist, wird die arg Datei verwendet, um die Profil-Einstellungen beim ersten Start zu initialisieren (Siehe Starten von BricsCAD mit einem definierten Benutzer Profil). |
/B [SkriptDateiName.scr] |
Führt ein Skript beim Start aus. |
/L |
Unterdrückt das Startbegrüßungs-Fenster. |
/LD [Applikation.arx/brx/drx] |
Lädt eine Anwendung. |
/S [Pfad] |
Definiert die Systemvariable SRCHPATH beim Start: z. B. BricsCAD.exe /S C:\BricsCAD\ |
/T [VorlageDateiName] |
Erstellt eine neue Zeichnung mit der Vorlage die angegeben wurden. |
regserver unregserver |
Zum "register/unregister" von BricsCAD COM . Bitte beachten Sie, dass diese Argumente mit einem vorgestellten "/" verwendet werden müssen. |
ANMERKUNGEN |
Neben diesen Schaltern unterstützt BricsCAD Dateinamen als Kommandozeilen-Argumente.
Unterstützte Dateitypen sind:
DWG - zum Laden einer Zeichnung
DXF - zum Laden einer Zeichnung
SCR - zum Laden eines Skriptes
LSP - zum Laden eines LISP-Programmes
DLL - zum Laden eines ADS/SDS oder DRX/ARX Programmes
SLD - zum Laden einer Diadatei
MNU - zum Laden einer Menü Datei
CUI - zum Laden einer Menü Datei
Wenn GETSTARTED = EIN is, wird der Dialog Neu beginnen mit beim Start von BricsCAD angezeigt und ermöglicht die Auswahl des Arbeitsbereiches oder öffnet eine bestehende Zeichnung.
