Was sind CUI-Dateien
Dateien mit der Endung CUI, sind Dateien für die Benutzeranpassung in BricsCAD. CUI steht für Customize User Interface. Diese Dateien im XML-Format ersetzen die früher verwendeten Menü-Definitions-Dateien (*.mnu *.mns).CUI-Dateien können mit dem interaktiven Build-in Editor bearbeitet werden, der mit dem Befehl Anpassen gestartet wird. Sie können CUI-Dateien zwischen verschiedenen BricsCAD-Versionen migrieren und zwischen verschiedenen Computern kombinieren.
ANMERKUNG |
Die Prozedur Lade Teil einer CUI Datei ... akzeptiert auch Intellicad Menü-Dateien (*.mnu *.mns) und konvertiert diese in eine CUI Datei. |
Öffnen des Dialogfensters Anpassen
Um das Dialogfenster Anpassen zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Anpassen im Menü Werkzeuge.
- In Windows: Fahren Sie mit dem Cursor über einen fixierten Werkzeugkasten, machen Sie dann einen Rechtsklick und wählen im Kontext Menü Anpassen.
- In Linux: Fahren Sie mit dem Cursor über einen leeren Bereich einer Menüleiste, der Statuszeile oder eines Werkzeugkastens, machen Sie dann einen Rechtsklick und wählen im Kontext Menü Anpassen.
- Tippen Sie Anpassen in die Befehlszeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Tippen Sie cui in die Befehlszeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Die Komponenten des Dialogfensters Anpassen sind:
- Menü Datei
- Name der Hauptanpassungsdatei und Speicherort
- Knopf zum Durchsuchen nach der Haupt Anpassungs Datei
- Suchfeld: Geben Sie einen Suchbegriff ein und klicken Sie auf das Lupen-Symbol, klicken Sie erneut für den nächsten Treffer.
- Registerkarten
- Inhalt des aktuell gewählten Registers
- Verfügbare Werkzeuge in Baumstruktur
- Eigenschaftenraster, zeigt die Eigenschaften des gewählten Objektes an
Neuladen der Standardwerte für Menüs, Werkzeugkästen usw. Es erfolgt eine Überschreibung durch die Default.cui Datei.
Speichert Änderungen und schließt das Dialogfenster Anpassen
Schließt das Dialogfenster Anpassen ohne das Speichern von Änderungen.
