Befehle: KOPIEREN, COPYCLIP, KOPIEBASISP, CLIPEINFÜG und BLOCKEINFÜG
Sie können Objekte innerhalb der aktuellen Zeichnung duplizieren, indem Sie den Befehl Kopieren benutzen. Die Vorgabe Methode ist einen Auswahlsatz zu erzeugen, dann den Startpunkt (Basispunkt) zu definieren und dann den Endpunkt (zweiten Punkt) für die Kopie zu definieren. Sie können die Entfernung auch über einen Rchtungsvektor bestimmen (Y,Y,Z).
Abhängig von der System-Variablen COPYMODE, mehrfach oder einfach, können mehrere Kopien hintereinander oder nur eine einzelne Kopie erzeugt werden.
KOPIEBASISP und BLOCKEINFÜG: Fügen die Auswahl als Block ein.
Die Option kopieren des Befehls Griffe bearbeiten erlaubt es, mehrere Kopien von Objekten zu erstellen, gestreckt, verschoben, gedreht, gespiegelt oder skaliert wurden.
So kopieren Sie einen Auswahlsatz
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren (
) im Werkzeugkasten Ändern.
- Wählen Sie Kopieren im Menü Ändern.
- Geben Sie KOPIEREN oder KO in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte wählen, die kopiert werden sollen:
2. Objekte auswählen, danach rechte Maustaste oder Eingabetaste drücken.
Wenn der Kopier Modus auf Mehrfach eingestellt ist:
Es wird in der Befehlszeile angezeigt: Basispunkt eingeben: mOdus/<Verschiebung>:
Wenn der Kopier Modus auf Einzeln eingestellt ist:
Es wird in der Befehlszeile angezeigt: Basispunkt eingeben: mOdus/Mehrere/Verschiebung>:
3. Geben Sie den Basis-Punkt an.
Die gewählten Objekte hängen jetzt am Cursor.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zweiten Punkt eingeben: EINGABETASTE, um den Basispunkt zur Verschiebung zu benutzen>:
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie den zweiten Punkt ein.
- Benutzen Sie die Direkte Entfernungs Eingabe: Geben Sie die Verschiebeentfernung ein und drücken Sie die Eingabe Taste.
Der Abstand wird in der Cursor Richtung abgetragen.
Benutzen Sie ORTHO oder POLARES TRACKING, um die Bewegung des Fadenkreuzes einzuschränken. - Drücken Sie die <Eingabetaste>: dadurch wird der erste Punkt als relative X,Y,Z Entfernung interpretiert.
Z. B. wenn die Koordinaten der Basis Punktes 2,3,0 sind, wird die Auswahl 2 Einheiten in der X-Richtung und 3 Einheiten in der Y-Richtung ab ihrer aktuellen Position kopiert.
Die Auswahl wurde kopiert.
Wenn der Kopier Modus auf Einzeln eingestellt ist, ist der Kopier Befehl jetzt fertig.
Wenn der Kopier Modus auf Mehrfach eingestellt ist, werden Sie aufgefordert die nächste Kopie zu erstellen. Sehen Sie bitte bei Erstellen mehrerer Kopien nach.
Erzeugen von mehrfach Kopien
3. (Option) Wenn Kopier Modus ist einzeln, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie mehrfach im Kontextmenü.
- Geben Sie mein, dann drücken Sie die Eingabetaste.
4. Geben Sie den Basis-Punkt an.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um den zweiten Punkt einzugeben.
- Geben Sie die Verschiebeentfernung ein und drücken Sie die Eingabe Taste.
Die erste Kopie der Auswahl wurde erzeugt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zweiten Punkt eingeben: Zurück/Wiederholen/beEnden:
6. (Optional) Wiederholen Sie Schritt 5, um weiter Kopien zu erzeugen.
Rechtsklick, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um den Befehl abzuschließen.
7. (Optional) Wählen Sie die Option Wiederholen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Wähle Endpunkt (<EINGABETASTE>, um die Anzahl der Wiederholungen einzugeben)
Die Anzahl der Wiederholungen wird erhöht, je weiter Sie den Cursor von der Quelle weg bewegen.
- Klicken Sie wenn die gewünschte Anzahl an Kopien angezeigt wird.
- Drücken Sie die EINGABETASTE oder Rechtsklick und geben Sie dann die gewünschte Anzahl der Kopien ein.
Die Auswahl als Block einfügen
- Wählen Sie Kopieren mit Basispunkt im Menü Bearbeiten.
- Geben Sie KOPIEBASISP in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Drücken und halten Sie die Strg und die Umschalt Taste und drücken Sie dann C.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Basispunkt wählen:
2. Definieren Sie den Basispunkt (Ursprungs Punkt).
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte wählen, die in die Zwischenablage kopiert werden sollen:
3. Wählen Sie Objekte.
4. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl der Objekte abzuschließen.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Einfügen als Block im Menü Bearbeiten.
- Geben Sie BLOCKEINFÜG in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Drücken und halten Sie die Strg und die Umschalt Taste und drücken Sie dann V.
Die Auswahl wird an den Cursor angehängt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Einfügepunkt wählen.
6. Definieren Sie den Einfüge Punkt.
Die Auswahl wird als Block eingefügt.
7. (Option) Wiederholen Sie Schritt 5 und 6, um weitere Kopien als Block einzufügen.
ANMERKUNG |
Wenn Sie mehrere Kopien der gleichen Auswahl einfügen, erhält jeder Block einen unterschiedlichen Namen. |
