Befehl: STRAHL
Ein Strahl ist eine Linie, die mit einem Punkt beginnt und im Unendlichen endet. Da Strahlen im Unendlichen enden, werden sie durch die Zeichnungsgrenzen nicht beeinflusst.
Die einfachste Methode einen Strahl zu zeichnen ist es, einen Startpunkt zu wählen und dann die Richtung zu definieren.
Strahlen und Unendliche Linien werden manchmal auch als Konstruktionslinien bezeichnet.
Zeichnen von Strahlen
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Strahl (
) im Flyout Linien des Werkzeugkasten Zeichnen.
- Wählen Sie Strahl im Menü Zeichnen.
- Geben Sie Strahl in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Unendlicher Strahl:WinkelHalbierende/Horizontal/Vertikal/Winkel/Parallel/<Strahlbeginn>:
Ein Kontextmenü wird geöffnet:
2. Definieren Sie den Startpunkt.
Der Strahl erscheint dynamisch.
3. Definieren Sie die Richtung des Strahls.
Der nächste Strahl erscheint dynamisch.
4. (Option) Um mehrere Strahlen mit dem gleichen Startpunkt zu zeichnen, definieren Sie einfach weitere Richtungen.
Machen Sie einen Rechtsklick, um das Zeichnen der Strahlen zu beenden.
