Befehl: VERSETZ
Mit der Verwendung des Befehls Versetz können Sie parallele Kopien von linearen Objekten in einem bestimmten Abstand zum ursprünglichen Objekt erzeugen. Sie können parallele Kopien von Bögen, Kreisen, Ellipsen, elliptischen Bögen, Linien, zweidimensionalen Polylinien, Strahlen und unendlichen Linien erzeugen.
Abhängig von den gewählten Optionen im Werkzeugkasten Auswahl-Modi können mit dem Befehl Versetz parallele Kopien erstellt werden:
einer Kante eines 3D Volumenkörpers, wenn die Option 3D Volumenkörper Kanten (
) aktiv ist;
den Kanten einer 3D Volumenkörper Fläche, wenn die Option 3D Volumenkörper Flächen (
) aktiv ist;
erkannte Umgrenzungen, wenn die Option Umgrenzungs-Erkennung (
) aktiv ist.
Bei parallelem Kopieren von gebogenen Objekten werden kleinere oder größere Bögen erzeugt, abhängig davon auf welcher Seite des ursprünglichen Objektes die Kopie erzeugt wird. So wird z. B. bei einer parallelen Kopie eines Kreises, die außerhalb des ursprünglichen Kreises platziert wird, ein größerer konzentrischer Kreis gebildet. Bei der Platzierung auf der Innenseite wird ein kleinerer Kreis gebildet.
ANMERKUNG |
Die OFFSETGAPTYPE Einstellungs Variable steuert, wie eventuelle Lücken zwischen den Segmenten behandelt werden, wenn geschlossene Polylinien versetzt werden. |
Eine parallele Kopie durch Definieren des Abstandes erzeugen
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Versetzen (
) im Ändern Werkzeugkasten.
- Wählen Sie Versetzen im Menü Ändern.
- Geben Sie VERSETZ oder VS in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Abstand: Durch Punkt/Löschen/<Abstand><aktuelle Entfernung>
Ein Kontextmenü wird angezeigt:
2. (optional) Wählen Sie Löschen iim Kontextmenü oder geben Sie ein L ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
Geben Sie Ja auf die Befehlsaufforderung ein, um das Quellobjekt zu löschen.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die aktuelle Entfernung zu benutzen.
- Geben Sie eine neue Entfernung in die Befehlszeile ein.
- Definieren Sie einen neuen Abstand, indem Sie zwei Punkte eingeben.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte wählen:
4. Wählen Sie ein Objekt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Beide Seiten/<Seite für parallele Kopie>:
5. Klicken Sie auf die Seite, auf der die parallele Kopie erstellt werden soll.
Die parallele Kopie wird erzeugt.
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere parallele Kopien zu erzeugen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu stoppen.
Eine parallele Kopie durch einen bestimmten Punkt erzeugen
In der Befehlszeile wird angezeigt: Parallel: Durch Punkt/<Abstand><aktuelle Entfernung>
2. Wählen Sie Durch Punkt im Kontext Menü oder geben Sie D ein und drücken die Eingabetaste.
3. Wählen Sie ein Objekt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Durch Punkt:
4. Klicken Sie auf den Punkt durch den die parallele Kopie des Objektes verlaufen soll.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere parallele Kopien zu erzeugen.
Eine parallele Kopie einer 3D Volumenkörper Kante erstellen
Stellen Sie sicher, dass das Quad aktiv ist und die Option 3D Volumenkörper Kanten" () im Werkzeugkasten Auswahl-Modi gedrückt ist.
Bewegen Sie den Cursor über die Kante des Volumenkörpers.
Wenn die Kante markiert ist, wählen Sie Versetzen () in der 2D Konstruieren oder Direkte Modellierung Befehlsgruppe des Quad.
Die parallele Kopie wird dynamisch erstellt. -
- Geben Sie eine Distanz im dynamischen Eingabefeld ein.
- Fangen Sie einen Punkt.
Eine parallele Kopie einer 3D Volumenkörper Fläche erstellen
Stellen Sie sicher, dass das Quad aktiv ist und die Option 3D Volumenkörper Flächen" () im Werkzeugkasten Auswahl-Modi gedrückt ist.
Bewegen Sie den Cursor über die Fläche des Volumenkörper.
Wenn die Fläche markiert ist, wählen Sie Versetzen () in der 2D Konstruieren oder Direkte Modellierung Befehlsgruppe des Quad.
Eine parallele Kopie einer erkannten Umgrenzung erstellen
Stellen Sie sicher, dass das Quad aktiv ist und die Option Umgrenzungs-Erkennung" () im Werkzeugkasten Auswahl-Modi gedrückt ist.
Bewegen Sie den Cursor innerhalb der Umgrenzung.
Wenn die Umgrenzung markiert ist, wählen Sie Versetzen () in der 2D Konstruieren oder Direkte Modellierung Befehlsgruppe des Quad.
