Befehl: REIHE, -REIHE, REIHECLASSIC, REIHERECHTECK, REIHEPFAD, REIHEKREIS, REIHEBEARB, 3DREIHE
Die Befehle Reihe kopieren eine Auswahl in einer rechteckigen, polaren (kreisförmigen) Anordnung oder entlang einem linearen Objekt. In einer rechteckigen Reihe bestimmen Sie die Anzahl der Kopien durch das Festlegen von Zeilen und Spalten. Ebenso legen Sie den Abstand zwischen den Zeilen und Spalten fest. Bei einer polaren Reihe werden Sie nach folgenden Eingaben abgefragt: Mittelpunkt der Reihe, dem Rotationsschritt und der Anzahl der Elemente in der Reihe oder der Winkel, der überstrichen werden soll. Sie können zwischen Drehen der Auswahl um die Mitte oder Beibehalten der ursprünglichen Auswahl-Ausrichtung wählen.
Der Befehl ReiheClassic erstellt statische polare oder rechteckige Anordnungen eines Objektes über die Eingabe in einem Dialog.
Der Befehl -Reihe erstellt statische polare oder rechteckige Anordnungen eines Objektes.
Der Befehl 3DReihe - konstruiert statische 3D rechteckige Reihen und statische gedrehte polar Reihen.
Der Befehl Reihe verteilt Objekt Kopien in einer gleichmäßigen assoziativen rechteckigen, polaren oder Pfad Anordnung.
Der Befehl ReiheRechteck verteilt Objekt Kopien assoziativ in beliebig viele Zeilen, Spalten und Ebenen.
Der Befehl ReiheKreis verteilt Objekt Kopien assoziativ und gleichmäßig in einer kreisförmigen Anordnung um einen Mittelpunkt oder eine Rotationsachse, wobei mehrere Zeilen und Ebenen verwendet werden.
Der Befehl ReihePfad verteilt Objekt Kopien assoziativ und gleichmäßig entlang eines Pfads in mehreren Reihen und Ebenen.
Der Befehl ReiheBearb ermöglicht die Bearbeitung assoziativer Reihen Objekte und ihre Quellobjekte.
Erzeugen einer statischen rechteckigen 3D Reihe
- Geben Sie reiheclassic in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Ein Dialog wird angezeigt:
2. Wählen Sie unter Reihen-Typ Rechteckig.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Objekte wählen ().
Der Dialog Reihe wird vorübergehend geschlossen, damit Sie die Objekte besser auswählen können.
4. Objekte auswählen, danach rechte Maustaste oder Eingabetaste drücken.
Der Dialog Reihe wird wieder geöffnet.
5. Geben Sie Ihre Werte in die Felder Einstellungen ein oder drücken Sie die Schaltfläche Wähle Punkte (), um die Einstellungen grafisch zu definieren.
Der Dialog Reihe wird vorübergehend geschlossen, damit Sie die Punkte in der Zeichnung besser auswählen können.
Der Zeilen Abstand (A) und der Spalten Abstand (B) kann durch ein Abstands-Rechteck (rot) definiert werden. |
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Reihe zu erstellen.
ANMERKUNG |
Positive Werte in den Schritten 4 und 5 werden an der positiven X- und Y-Achse des aktuellen BKS abgetragen. Negative Werte werden in die entgegengesetzte Richtung abgetragen. |
Erzeugen einer statischen polaren 3D Reihe
2. Wählen Sie unter Reihen-Typ Polar.
5. Wählen Sie die Option Berechnen: Winkel zwischen, Winkel zum Füllen oder Anzahl an Objekten.
Die Einstellungen der ausgewählten Option werden abgeblendet.
6. Geben Sie Ihre Werte in die Felder Einstellungen ein oder drücken Sie die Schaltfläche Wähle Punkte (), um die Einstellungen grafisch zu definieren.
7. (Optional) Wählen Sie die Option Drehe Elemente als Kopie.
Objekte um die Mitte der Reihe gedreht (linkes Bild) oder nicht (rechtes Bild). |
8. (Optional) Definieren Sie den Objekt Basispunkt.
Polare Reihe mit Basis-Punkt (Punkt) und Mittelpunkt (Kreuz). |
Erzeugen einer statischen rechteckigen Reihe
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche 3D-Reihe (
) im Ändern Werkzeugkasten.
- Wählen Sie 3D Reihe im Menü Ändern.
- Geben Sie 3DREIHE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Anzuordnende Objekte wählen:
2. Objekte auswählen, danach rechte Maustaste oder Eingabetaste drücken.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Reihentyp: Polar/<Rechteckig>:
3. Wählen Sie Rechtwinklig im Kontext Menü oder geben Sie R in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Reihentyp: Anzahl Zeilen in Reihe <1>:
4. Geben Sie die Anzahl der Zeilen in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Anzahl Spalten <1>:
5. Geben Sie die Anzahl der Spalten in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Anzahl Ebenen <1>:
6. Geben Sie die Anzahl der Ebenen in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Vertikaler Abstand zwischen Zeilen:
7. Um den Abstand zwischen den Zeilen der Reihe zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie die Entfernung in der Befehlszeile ein und drücken dann die Eingabetaste.
- Geben Sie die Entfernung durch Klicken von 2 Punkten an.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Horizontaler Abstand zwischen Spalten:
8. Um den Abstand zwischen den Spalten der Reihe zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
In der Befehlszeile wird angezeigt: Tiefe zwischen Ebenen:
9. Um den Abstand zwischen den Ebenen der Reihe zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Die Reihe wurde erzeugt.
Rechteckige 3D Reihe: Zeilen Abstand (A) und Spalten Abstand (B), Ebenen Abstand C. |
ANMERKUNG |
Positive Werte in den Schritten 7, 8 und 9 werden an der positiven X-, Y- und Z-Achse des aktuellen BKS abgetragen. Negative Werte werden in die entgegengesetzte Richtung abgetragen. |
Erzeugen einer statischen polaren Reihe
3. Wählen Sie Polar im Kontext Menü oder geben Sie P in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: EINGABETASTE drücken, um Winkel zwischen Objekten festzulegen/<Anzahl der anzuordnenden Objekte>:
4. Geben Sie die Anzahl der Elemente in der Reihe ein und drücken dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Winkel für Reihe (+ für GUZ, - für UZ) <360>:
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie den Winkel für die Reihe ein und drücken dann die Eingabetaste.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um eine 360° Reihe zu erzeugen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte um die Reihe drehen? Nein/<Ja>
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Elemente um die Reihen-Achse zu drehen.
- Geben Sie N ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die ursprüngliche Ausrichtung der Objekte zu erhalten.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Mittelpunkt der Reihe:
7. Definieren Sie den ersten Punkt der Reihen-Achse.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zweiten Punkt entlang der zentralen Reihen-Achse festlegen:
8. Definieren Sie den zweiten Punkt der Reihen-Achse.
Polare 3D Reihe um eine horizontale Achse (rot). |
