Befehl: VERBINDEN
Der Verbinden Befehl verbindet Linien, LW-Polylinien, 2D-Polylinien, 3D-Polylinien, Kreisbögen, elliptische Bögen, Splines und Spiralen an den gemeinsamen Endpunkten zu einem einzelnen Objekt.
Der Typ des resultierenden Objektes hängt vom Typ der Eingangs-Objekte und deren Koplanarität ab.
Verbinden von kollinearen Linien
Wenn Sie kolineare Linien verbinden, behalten die weitest entfernten Endpunkte ihre Lage bei; Bricscad erzeugt eine neue Linie zwischen diesen Punkten.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbinden () im Werkzeugkasten Ändern.
- Wählen Sie Verbinden im Menü Ändern.
- Geben Sie Verbinden oder VB in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Wähle Quelle Objekt oder mehrere Objekte, um diese auf einmal zu verbinden:
2. Wählen Sie die Linie.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zu verbindende Objekte wählen:
3. Klicken Sie rechts oder drücken Sie die Eingabetaste.
Die Linien werden verbunden.
Verbinden zweier Bögen
Koplanare Bögen, gemeinsame Mittelpunkte und Radien, werden gegen den Uhrzeigersinn verbunden. Daher hängt das Ergebnis von der Auswahlreihenfolge ab.
2. Wählen Sie den ersten Bogen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte zum Verbinden wählen:
3. Klicken Sie auf den zweiten Bogen und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: 2 Bögen verbunden zu einem Bogen
Verbinden zweier Bögen: Ausgangssituation (links), Ergebnis wenn A zuerst gewählt wurde (mitte) oder wenn B zuerst gewählt wurde (rechts). |
ANMERKUNG | Wenn mehrere Bögen den gleichen Mittelpunkt und Radius besitzen, können Sie diese im Schritt 3 wählen. Drücken Sie die Eingabetaste nachdem Sie den letzten Bogen gewählt haben. |
