Befehl: FASE
Der Befehl Fase verbindet zwei nicht-parallele Objekte durch Dehnen und Stutzen dieser Objekte mit einer Linie, die so eine abgeschrägte Kante bildet.
In BricsCAD können zwei Methoden für das Fasen gewählt werden:
Abstand-Abstand: definieren der Entfernung wie weit entfernt von Ihrem Schnittpunkt Objekte gestutzt werden.
Länge-Winkel: definieren der Länge der Fase und des Winkels, das die Fasenlinie zum Ersten Objekt bildet.
Folgende Elemente können gefast werden: Linien, Polylinien, Strahlen und unendliche Linien. Wenn Sie eine Polylinie fasen, können Sie Segmente zwischen zwei ausgewählten Polyliniensegmenten fasen oder die komplette Polylinie.
Fasen mit der Methode Abstand-Abstand
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Fase (
) auf dem Fase/Abrunden Flyout des Ändern Werkzeugkastens.
- Wählen Sie Fase im Menü Ändern.
- Geben Sie FASE oder FA in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Fase (aktuelle Einstellungen für das Fasen): Einstellungen/Polylinie/Winkel/Abstand/Methode/Stutzen/Zurück/mehrFach/<Erstes Objekt wählen>:
Ein Kontextmenü wird angezeigt:
2. Wählen Sie im Kontext Menü Fase-Einstellungen... oder geben Sie E in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Im Dialog-Fenster Einstellungen:
- Definieren Sie die Fasen Länge
- Definieren Sie den Fasen Winkel
- Stellen Sie den Fasen Modus auf Länge-Winkel
Schließen Sie den Dialog Einstellungen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Fase (<aktuelle Einstellungen für das Fasen>): Einstellungen/Polylinie/Winkel/Abstand/Methode/Stutzen/Zurück/mehrFach<Erstes Objekt wählen>:
3. Wählen Sie das erste Objekt oder Polylinien Segment aus.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zweites Objekt wählen:
4. Wählen Sie das zweite Objekt oder Polylinien Segment aus.
Die Fase wurde erzeugt.
Fasen mit der Methode Länge-Winkel
In der Befehlszeile wird angezeigt: Fase (aktuelle Einstellungen für das Fasen): Einstellungen/Polylinie/<Erstes Objekt wählen>:
Ein Kontext Menü wird angezeigt.
3. Im Dialog Einstellungen
- Definieren Sie die Fase erster Abstand.
- Definieren Sie die Fase zweiter Abstand.
- Stellen Sie den Fasen Modus auf Abstand-Abstand
4. Schließen Sie den Einstellungen Dialog.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Fase (<aktuelle Einstellungen für das Fasen>): Einstellungen/Polylinie/<Erstes Objekt wählen>:
5. Wählen Sie das erste Objekt oder Polylinien Segment aus.
6. Wählen Sie das zweite Objekt oder Polylinien Segment aus.
Fasen aller Kontrollpunkte einer Polylinie
2. (Optional) Stellen Sie die Fasen Einstellungen ein.
3. Wählen Sie im Kontext Menü Polylinie oder geben Sie P in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: 2D-Polylinie zum Fasen wählen:
4. Wählen Sie eine Polylinie.
Alle Ecken der ausgewählten Polylinie sind abgeschrägt.
ANMERKUNG |
Wenn die Fasen Methode Länge-Winkel ist, die Richtung der Polylinie definiert den ersten Kontrollpunkt des Objekts. Siehe Zeichnen von Rechtecken, um weitere Informationen über die Richtung der geschlossenen Polylinien zu erhalten. |
