Befehl: PEDIT und VERBINDEN
Durch Benutzung der Option Verbinden des Werkzeugs Polylinie bearbeiten können Sie zu einer bestehenden offenen Polylinie einen Bogen, eine Linie oder eine Polylinie hinzufügen und daraus ein gesamtes Polylinienobjekt bilden.
Um ein Objekt mit einer Polylinie zu verbinden, müssen beide einen gleichen Endpunkt haben.
Wenn Sie ein Objekt mit einer Polylinie verbinden, hängt die Breite des neuen Polyliniensegments von der Breite der ursprünglichen Polylinie und dem Typ des Objektes, das Sie verbinden, ab:
Eine Linie oder ein Bogen nehmen die Breite an, die das Polyliniensegment, das Sie verbinden, am Endpunkt hat.
Eine Polylinie, die mit einer verjüngten Polylinie verbunden wird, behält ihre eigene Breite bei.
Eine Polylinie, die mit einer anderen Polylinie mit gleichbleibender Breite verbunden wird, nimmt die Breite der ursprünglichen Polylinie an.
Der Verbinden Befehl verbindet Linien, LW-Polylinien, 2D-Polylinien, 3D-Polylinien, Kreisbögen, elliptische Bögen, Splines und Spiralen an den gemeinsamen Endpunkten zu einem einzelnen Objekt.
Der Typ des resultierenden Objektes hängt vom Typ der Eingangs-Objekte und deren Koplanarität ab.
Verbinden eines Bogens, einer Linie oder einer Polylinie mit einer bestehenden Polylinie
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Polylinien bearbeiten (
) im Ändern Werkzeugkasten.
- Wählen Sie Polylinien bearbeiten im Menü Ändern.
- Geben Sie PEDIT oder PE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zu bearbeitende Polylinie wählen:
2. Wählen Sie die ursprüngliche Polylinie.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Polylinien bearbeiten: kontrollpunkte_Bearbeiten/Öffnen(oder Schließen)/Kurve_Löschen/Anpassen/Verbinden/Linientyp-modus/Richtungwechseln/SPline/verJüngung/BReite/Zurück/<BeEnden>:
Ein Kontext Menü wird angezeigt:
3. Wählen Sie im Kontext Menü Verbinden oder geben Sie V in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zu verbindende Objekte wählen:
4. Wählen Sie das Objekt, das Sie verbinden wollen.
Die Anzahl der bereits gewählten Objekte werden in der Befehlszeile angezeigt.
5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Auswahl von Elementen zu stoppen und die Auswahl der Polylinie hinzuzufügen.
6. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Fahren Sie fort mit der Bearbeitung der Polylinie.
- Wählen Sie im Kontext Menü Beenden oder drücken Sie die Eingabetaste um den Befehl Polylinie bearbeiten abzuschließen.
ANMERKUNG |
Wenn mehrere Objekte mit der ursprünglichen Polylinie eine Kette bilden können Sie in Schritt 3 mehrere Objekte wählen. |
