Der Ursprung Befehl konvertiert komplexe Objekte wie Blöcke, Polylinien, Solids oder Bemaßungen in ihre Einzelkomponenten.
Ursprung bei Polylinie oder Bemaßungen reduziert diese auf eine Sammlung von einzelnen Linien- und Bogen- und Textelementen, die Sie dann individuell ändern können.
Blöcke werden in einzelnen Objekte aufgelöst, eventuell auch andere, verschachtelte Blöcke werden in die ursprünglichen Objekte aufgelöst.
Mehrfachzeilen Text in einzel Zeilen Text auflösen.
In der Regel hat das Auflösen von Objekten keine sichtbaren Auswirkungen auf die Zeichnung, mit Ausnahme von:
Wenn die ursprüngliche Polylinie eine Breite hatte, geht die Information der Breite verloren, wenn diese in ihre Ursprungselemente aufgelöst wird. Die sich daraus ergebenden Linien und Bögen folgen der Mittellinie der ursprünglichen Polylinie.
Wenn Sie einen Block, der Attribute besitzt, auflösen, gehen die Attribute verloren, die ursprüngliche Attribut-Definitionen bleiben jedoch erhalten.
Farben und Linientypen die über VON BLOCK zugeordnet waren, können nach dem Auflösen unterschiedlich dargestellt werden, weil diese die Standard-Farben und den Standard-Linientyp erhalten.
Der Befehl TXTAUFL löst Text in Polylinien auf (kurz für "Text auflösen").
Objekte in ihre Ursprungselemente auflösen
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ursprung (
) im Werkzeugkasten Ändern.
- Wählen Sie Ursprung im Menü Ändern.
- Geben Sie URSPRUNG oder X in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Aufzulösende Objekte wählen:
2. Objekte auswählen, danach rechte Maustaste oder Eingabetaste drücken.
ANMERKUNG |
Wenn Sie zunächst die Objekte wählen und dann den Befehl URSPRUNG wählen, werden die gewählten Objekte sofort aufgelöst. |
