Befehl: MESSEN
Der Befehl Messen platziert Markierungs-Punkte oder -Blöcke in einem definierten Abstand entlang der Länge oder des Umfangs eines Objektes.
Sie können Linien, Polylinien, Bögen, Kreise, Ellipsen, elliptische Bögen und Splines messen. Für Strahlen und unendliche Linien können Sie diesen Befehl nicht verwenden.
Einen Kreis messen Sie entlang des Umfangs, beginnend bei der Winkelbasis Wert, wie er im Einstellungs Dialog definiert ist. Wenn Sie die Winkelbasis auf 0 setzen beginnt die Messung auf dem Kreis bei der 3 Uhr Position (Ost).
Punkte in einem bestimmten Intervall auf ein Objekt platzieren
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Messen (
) im Werkzeugkasten Ändern.
- Wählen Sie Messen im Menü Ändern.
- Geben Sie MESSEN in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekt wählen, das gemessen werden soll:
2. Klicken Sie auf das Objekt, das Sie messen wollen.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Block/<Segmentlänge>:
3. Um das Messungs Intervall zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie das Mess-Intervall in die Befehlszeile ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Definieren Sie 2 Punkte in der Zeichnung.
Punkte werden entlang des ausgewählten Objektes im angegebenen Intervall platziert.
ANMERKUNG |
Es könnte notwendig werden, die Einstellungen für den Punkt Anzeige Modus anzupassen, um Punkte richtig anzuzeigen. |
Blöcke in einem bestimmten Intervall auf einem Objekt platzieren
Ein Kontext Menü wird angezeigt
3. Wählen Sie Blöcke einfügen im Kontext Menü oder geben Sie B ein und drücken Sie die Eingabetaste
In der Befehlszeile wird angezeigt: Name des einzufügenden Blocks:
4. Geben Sie den Namen des Blockes in der Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Blöcke mit Objekt ausrichten? <J>:
Ein Kontext Menü wird angezeigt:
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Ja-Blöcke ausrichten im Kontext Menü oder drücken Sie die Eingabetaste um die Blöcke am gewählten Objekt auszurichten.
- Wählen Sie Nein-Nicht ausrichten im Kontext Menü oder geben Sie N ein und drücken Sie die Eingabetaste um die Blöcke nicht gedreht zu platzieren.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Segmentlänge:
6. Um das Messungs Intervall zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Die Blöcke werden entlang des ausgewählten Objektes im angegebenen Intervall platziert.
Blöcke ausgerichtet (oben) oder nicht ausgerichtet (unten) |
