BricsCAD unterstützt teilweise dynamische Blöcke, Sie können:
dynamische Blöcke aus Ihren vorhandenen dynamischen Block Bibliotheken einfügen
die benutzerdefinierten Eigenschaften in der Eigenschaftenleiste bearbeiten
Griffbearbeitung dynamischer Blöcke
Die Erzeugung von neuen dynamischen Blöcken ist zur Zeit noch nicht möglich.
Bearbeiten von dynamischen Blöcken
- Wählen Sie einen dynamischen Block in der Zeichnung.
Die Eigenschaften des ausgewählten Blocks werden in der Eigenschaftenleiste angezeigt.
2. Unter Attribute < Benutzerdefiniert: Bearbeiten Sie die Eigenschaften.
Der dynamische Block wird automatisch aktualisiert.
Griff Bearbeitung von dynamischen Blöcken
- Wählen Sie den dynamischen Block in der Zeichnung.
Die folgenden Griff-Typen werden angezeigt:- Punkt
- XY
- Linear
- Polar
- Drehung
- Umkehren
- Sichtbarkeit
- Ziehen Sie einen Griff, um den Block zu bearbeiten.
Im folgenden Beispiel:- Drehen des Blocks (1): Ziehen Sie den Griff, um den Block dynamisch zu drehen oder geben Sie einen Wert in das dynamische Eingabefeld ein.
- Objekt ein-/ausblenden (2): Wählen Sie eine Option.
- Umkehren (3): Klicken, um den Block zu spiegeln
- Bearbeiten der Länge (4): Wählen Sie den Griff, um die Länge dynamisch zu bearbeiten oder geben Sie einen Wert in das dynamische Eingabefeld ein.
