Mit dem Befehl Dehnen können Sie Objekte bis zu einer Grenze dehnen, die Grenze wird durch ein oder mehrere Objekte definiert.
Wenn die Kanten Modus Einstellung (EDGEMODE) Ein ist, können Sie Elemente zu einer imaginären Verlängerung der Grenz Objekte dehnen.
Wenn die Grenze Objekte nicht in der gleichen Ebene wie die Elemente die Sie dehnen wollen liegen, können Sie die Projektions Modus Einstellungen (PROJMODE) benutzen um einzustellen wie Schnittkanten berechnet werden sollen.
Projekt zur XY Ebene des aktuellen BKS
Projekt zur aktuellen Ansichts Ebene
Echter 3D Modus (keine Projektion)
Wenn Sie Objekte dehnen, müssen Sie zuerst eine Grenzkante wählen und dann die Objekte, die gedehnt werden sollen. Sie können diese entweder einzeln oder mit Hilfe eines Zauns auswählen.
Folgenden Elemente können gedehnt werden: Linien, Bögen, zweidimensionale Polylinie oder einen Strahlen.
Als Grenzen können folgende Elemente verwendet werden: Polylinien, Linien, Splines, Bögen, Kreise, Ellipsen, unendliche Linien, Strahlen und Layout Ansichtsfenster.
Dehnen von Objekten
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Shaltfläche Dehnen (
) auf dem Dehnen/Stecken Flyout des Ändern Werkzeugkastens.
- Wählen Sie Dehnen im Menü Ändern.
- Geben Sie DEHNEN oder DE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Grenzobjekte für das Dehnen wählen <EINGABETASTE für alle>:
2. Wählen Sie die Objekt die als Grenze dienen sollen dann drücken Sie die Eingabetaste oder klicken mit der rechten Maustaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zaun/Kreuzen/KantenModus/Projektion/Löschen/<Wähle Objekt zum Dehnen, oder Umschalt-Auswahl zum Stutzen>:
Ein Kontext Menü wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf das Objekt (an dem Ende das gedehnt werden soll), das Sie dehnen wollen.
Das Objekt wird gedehnt.
oder
Drücken und halten Sie die Umschalttaste fest, um das Objekt zu Stutzen.
4. Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Objekte zu dehnen.
5. Rechter Mausklick oder drücken Sie die Eingabetaste zum Abschluss des Befehl Dehnen.
ANMERKUNGEN |
