In BricsCAD können Sie mit der Maus und mit Tastatur-Kürzeln durch Ihr 3D Modell navigieren.
Im Perspektive Modus können Sie innerhalb des 3D-Modells gehen. In isometrischen Modus können Sie nur sehr stark vergrößern, aber nicht hineingehen.
Maus / Taste |
Aktion |
Ergebnis |
Mausrad |
scrollen |
Zoom in / out Die inkrementelle Veränderung des Zooms mit jeder Mausrad-Aktion wird durch die Variable Zoom Faktor (ZOOMFACTOR) gesteuert. Beim Zoomen erhöht sich der inkrementelle Schritt allmählich, so dass man sich auf ein besonders Detail konzentrieren kann. In einem 3D-Modell hat das Objekt unter dem Cursor den Zoom-Fokus. Die Systemvariable ZOOMWHEEL steuert die Zoom-Richtung:
Mittel Taste oder Mausrad(**) |
drücken und halten, während die Maus bewegt wird |
Echtzeit-Pan (EZPAN-Befehl) |
Doppelklick |
Zoom Grenzen |
Strg + Umschalt + linke Taste |
Echtzeit-Zoom größer / kleiner (EZZOOM-Befehl) |
Strg + Umschalt + rechte Taste |
STRG + UMSCHALT + Mitteltaste oder Mausrad |
Echtzeit Kugel (EZROTF-Befehl) |
Umschalt + Mitteltaste oder Mausrad |
Echtzeit eingeschränkte Kugel (EZROT-Befehl) |
Strg + rechte Taste |
Echtzeit über die Bildschirm Z-Achse drehen |
Gehen Navigation |
Alt + linke Maustaste |
Links/rechts und vorwärts/rückwärts gehen (EZGEHEN Befehl) |
Alt + mittlere Maustaste |
Nach oben/unten und rechts/links bewegen (EZHOCHRUNTER Befehl) |
Strg + mittlere Maustaste |
Sich umsehen (EZBLICK Befehl) |
Strg + Pfeiltasten |
drücken Sie die Pfeiltasten bei gedrückter Strg-Taste |
Strg + Alt + Pfeiltasten |
drücken Sie die Pfeiltasten bei gedrückten Alt + Strg-Tasten |
Um sich nach oben/unten und rechts/links zu bewegen (EZHOCHRUNTER Befehl) |
Strg + Pos1 |
setzt die Blickrichtung auf Horizontal. |
Alt + Pos1 |
bewegt den Zielpunkt auf die Mitte der Szene/Zeichnung. |
Alt + Plus/Minus |
erhöht/verringert die Bewegungsgeschwindigkeit |
Strg + Plus/Minus |
erhöht/verringert die Rotationsgeschwindigkeit |
(**) Mit der Bedingung, dass die Variable Mittel Taste Pan (MBUTTONPAN) auf Ein gestellt ist.
Einstellen der Zoom-Faktor-Variable
- Geben Sie zoomfactor in die Befehlszeile ein, drücken Sie danach die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird diese Meldung angezeigt: Neuer Aktueller Wert für ZOOMFACTOR (3 bis 100) <Aktueller Wert>: - Geben Sie einen Wert zwischen 3 und 100 in der Befehlszeile ein, drücken Sie danach die Eingabetaste.
oder
- Im Dialog Einstellungen öffnen Sie die Kategorie Zeichnen, dann erweitern Sie die Unter-Kategorie Anzeige/Sichtweise.
In der Gruppe Betrachten wählen Sie die Variable Zoom Faktor (ZOOMFACTOR). - Geben Sie einen Wert zwischen 3 und 100 in das Feld Zoom Faktor ein.
ANMERKUNG |
Erhöhen Sie den Zoom-Faktor zur Beschleunigung des Mausrad Zoomen in großen Zeichnungen. |
Einstellen der Mittel Taste Pan Variable
- Geben Sie mbuttonpan in die Befehlszeile ein, drücken Sie danach die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird diese Meldung angezeigt: Neuer Aktueller Wert für MBUTTONPAN (AUS oder Ein) <Aktueller Wert>: - Geben Sie Ein oder Aus in die Befehlszeile ein.
oder
- Im Dialog Einstellungen öffnen Sie die Kategorie Programm Optionen, dann erweitern Sie die Unter-Kategorie Benutzer Einstellungen und wählen die Variable Mittel Tasten Pan (MBUTTONPAN).
- Wählen Sie entweder Verschieben unterstützen oder Unterstützung definiert in der Menü Datei.
