Befehle: REGEN, REGENALL, REGENAUTO, NEUZEICH und NEUZALL
Der Befehl Regen regeneriert die aktuelle Ansicht (kurz für "Regenerieren").
Der Befehl Regenall regeneriert alle Ansichtsfenster (kurz für "Regeneriere alle Ansichtsfenster").
Der Regenauto-Befehl steuert, wann BricsCAD die Zeichnung automatisch regeneriert.
Der Befehl Neuzeich zeichnet die aktuelle Ansicht neu und bereinigt sie.
Der Befehl Neuzall aktualisiert alle Ansichten und bereinigt diese.
Tatsächlich ist die Bildschirmanzeige einer Zeichnung eine vereinfachte Version der Zeichnungs-Daten. Von Zeit zu Zeit ist es notwendig, die Bildschirmanzeige und die "echten" Zeichnungs-Daten zu synchronisieren.
Die Systemvariable REGENMODE steuert, ob BricsCAD die Zeichnung automatisch regeneriert. Sie können den Status der Variablen REGENMODE mit dem Befehl RegenAuto ändern. Wenn der REGENMODE EIN ist, regeneriert BricsCAD die Anzeige automatisch; aber in manchen Fällen wird möglicherweise eine erzwungene Regenerierung der Zeichnung erforderlich. Dies geschieht durch den Befehl Regen.
Verwechseln Sie nicht den Befehl Regen mit dem Befehl Neuzeich, der einfach den Bildschirm neu zeichnet ohne die Bildschirmanzeige mit den Zeichnungs-Daten zu synchronisieren.
Regenerieren des aktuellen Ansichtsfensters
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Regen (
) im Ansicht Werkzeugkasten.
- Wählen Sie Regenerieren im Menü Ansicht.
- Geben Sie rg oder regen in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Das aktuelle Ansichtsfenster wird regeneriert.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Regenall (
- Geben Sie rga oder regenall in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Alle Ansichtsfenster werden regeneriert.
Neuzeichnen des aktuellen Ansichtsfensters
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuzeichnen (
- Wählen Sie Neuzeichnen im Menü Ansicht.
- Geben Sie n oder neuzeich in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Das aktuelle Ansichtsfenster wird erneuert.
Neuzeichnen aller Ansichtsfenster
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle neuzeichnen (
- Geben Sie na oder neuzall in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Alle Ansichtsfenster werden erneuert.
