Die Quelldateien für dieses Tutorial finden Sie im [BricsCAD Installationsordner]\Samples\Mechanical\piston Ordner.
Baugruppen Konstruktion ist eine typische Anwendung, bei der häufig Abhängigkeiten verwendet werden. BricsCAD Platinum erlaubt es Anwendern, Baugruppen zusammenzustellen und kinematische Analysen durchzuführen.
Dieses Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie die Arbeit mit Baugruppen in BricsCAD beginnen. Sie werden lernen, wie man die verschiedenen Teile in einem 3D-Modell zusammenstellt, was Sie das Endergebnis steuern lässt.
Es gibt zwei Ansätze in MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) um eine Baugruppe zusammenzustellen: von-oben-nach-unten und von-unten-nach-oben.
Im "von-oben-nach-unten" Ansatz beginnen Sie mit einer leeren Baugruppenzusammenstellung und die Geometrie der einzelnen Komponenten wird dann nacheinander in der Zusammenstellung erstellt.
Im "von-unten-nach-oben" Ansatz wird jede Komponente zunächst als ein Einzelteil erzeugt. Alle Komponenten werden dann in die Zusammenstellung eingefügt. Die Position jeder Komponente wird durch 3D Abhängigkeiten gesteuert.
Wir werden nun eine vereinfachte Baugruppen-Zusammenstellung - am Beispiel eines Motors - Modell eines Kolbenmotors - durchführen.
Schritt 1: Vorbereiten für die Übung
- Sie benötigen eine BricsCAD Platinum Lizenz, um dieses Tutorial durchführen zu können.
- Stellen Sie sicher, dass die Werkzeugkästen Baugruppe und 3D Abhängigkeiten geöffnet sind.
Einen Werkzeugkasten öffnen: Bewegen Sie den Cursor über einen offenen Werkzeugkasten, drücken Sie dann die rechte Maustaste und wählen Sie den gewünschten Werkzeugkasten aus der Werkzeugkasten Liste aus.
Bereits geöffnete Werkzeugkästen sind in der Liste markiert.
3. Stellen Sie sicher, dass das Quad Cursor Menü aktiv ist.
Klicken Sie, wenn nötig, auf das Feld Quad in der Status Zeile.
4. Stellen Sie sicher, dass die Option Objekte in XRef's ausschließen der Systemvariablen PREVIEWFILTER ausgeschaltet ist.
5. Um den Dialog Mechanical Browser zu öffnen,
führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Mechanical Browser (
) in der Gruppe Baugruppe | Werkzeuge der Multifunktionsleiste.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Mechanical auf die Schaltfläche Mechanical Browser (
- Wählen Sie Mechanical Browser im Menü Mechanical.
- Geben Sie bmbrowser in die Befehlszeile ein.
6. Stellen Sie sicher, dass Auswahlmodi = 3 eingestellt ist.
Geben Sie Selectionmodes in der Befehlszeile ein, und geben Sie dann 3 ein.
Stellen Sie den Auswahl Modi Werkzeugkasten, wie unten angegeben ein.
Schritt 2: Erstellen der Zusammenstellungs-Zeichnung
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Komponente (
) im Werkzeugkasten Baugruppe | Erstellen im Multifunktions Panel.
Es wird eine neue Zeichnung mit dem Namen Komponente_1.dwg erzeugt und die Komponente_1 wird im Mechanical Browser hinzugefügt.
2. Im unteren Teil des Mechanical Browser, klicken Sie auf das Feld Name und benennen Sie die Haupt-Komponente um: Piston Engine.
Der Zeichnungs Name passt sich automatisch dem Hauptkomponenten Namen an.
3. Speichern Sie die Zeichnung.
Schritt 3: Hinzufügen der Komponenten
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Komponente einfügen (
) im Werkzeugkasten Baugruppe | Ändern im Multifunktions Panel.
Der Dialog Mechanical Komponente einfügen wird angezeigt:
Öffnen Sie den [BricsCAD Installations Ordner]\Samples\Mechanical\piston Ordner. - Wählen Sie die crankshaft.dwg, und klicken diese doppelt oder klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.
Die Komponente hängt an ihrem Basispunkt am Cursor.
Die Dynamische Bemaßung wird dargestellt: Die Entfernung vom Ursprung des aktuellen Koordinatensystems. - Wir betrachten die Kurbelwelle (crankshaft) als Anker Komponente der Zusammenstellung, und fügen sie deshalb am Ursprung (0,0,0) ein.
Bitte stellen Sie sicher, dass der Einfügepunkt genau an 0,0,0 liegt, da sonst die kinematische Analyse in Schritt 5 fehlschlagen kann.
4. Verwenden Sie die Werkzeuge vom Werkzeugkasten Blickvon Widget, um die Ausrichtung der Ansicht einzustellen.
5. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um die anderen Komponenten einzufügen: cylinder (1), piston (2), pin (3) und connecting rod (4).
Vermeiden Sie die visuelle Überschneidung der Komponenten.
Schritt 4: Positionierung der Komponenten
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Fest (
) im Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten Multifunktions Panel.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Wähle Kanten, Flächen oder 3D Objekte: - Bewegen Sie den Mauszeiger über die größte zylindrische Fläche der Kurbelwelle. Klicken Sie, wenn die Fläche hervorgehoben wird.
- Wiederholen Sie den Befehl DmFix3d.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die derzeit verdeckt kreisförmigen Fläche der Kurbelwelle.
Drücken Sie die TAB-Taste, bis die Fläche hervorgehoben wird, und klicken Sie, wenn die Fläche hervorgehoben ist.
Die Position der ausgewählten Flächen der Kurbelwelle ist jetzt gesperrt, wie es in der Struktur der Abhängigkeiten im Mechanical Browser angezeigt wird.
Das Klicken auf eine Abhängigkeit hebt den zugehörigen Volumenkörper, die Fläche oder die Kante in der Grafik hervor.
4. Legen Sie den Pleuel in der Nähe der Kurbelwelle ab.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Koinzident () im Werkzeugkasten Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten im Multifunktions Panel.
Wähle ein Paar Unterobjekte [Autoabhängigkeit] <Autoabhängigkeit>:
6. Bewegen Sie den Mauszeiger über zwei ebene Flächen der Kurbelwelle (crankshaft 1) und der Pleuelstange (connecting rod 2), wie im Bild unten dargestellt.
Klicken Sie, wenn die richtige Fläche hervorgehoben wird. Drücken Sie die TAB-Taste, um die verdeckte Fläche der Pleuelstange auszuwählen und klicken Sie, wenn die Fläche hervorgehoben wird.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konzentrisch () im Werkzeugkasten Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten im Multifunktions Panel.
Erstes Unterobjekt wählen:
8. Bewegen Sie den Mauszeiger über zwei zylindrische Flächen der Kurbelwelle (crankshaft 1) und der Pleuelstange (connecting rod 2), wie im Bild unten dargestellt.
Klicken Sie, wenn die erste Fläche hervorgehoben wird, und wählen Sie dann die zweite Fläche aus.
Die Pleuelstange wird automatisch an die richtige Position gemäß unserer Konstruktionsabsicht verschoben.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konzentrisch () im Werkzeugkasten Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten im Multifunktions Panel.
10. Bewegen Sie den Mauszeiger über zwei zylindrische Flächen des Kolbens (piston 1) und des Kolbenbolzens (pin 2), wie im Bild unten dargestellt.
11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Tangente () im Werkzeugkasten Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten im Multifunktions Panel.
12. Bewegen Sie den Mauszeiger über zwei zylindrische Flächen des Kolbens (piston 1) und des Kolbenbolzens (pin 2), wie im Bild unten dargestellt.
13. Klicken Sie auf die Schaltfläche Koinzident () im Werkzeugkasten Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten im Multifunktions Panel.
14. Bewegen Sie den Mauszeiger über zwei planare Flächen der Pleuelstange (connecting rod 1) und des Kolbens (piston 2), wie im Bild unten dargestellt.
Klicken Sie, wenn die erste Fläche hervorgehoben wird, wählen Sie dann die zweite Fläche.
Drücken Sie die TAB-Taste, um die innere Fläche des Kolbens zu wählen.
15. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konzentrisch () im Werkzeugkasten Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten im Multifunktions Panel.
16. Bewegen Sie den Mauszeiger über zwei zylindrische Flächen der Pleuelstange (connecting rod 1) und des Kolbenbolzens (pin 2), wie im Bild unten dargestellt.
17. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konzentrisch () im Werkzeugkasten Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten im Multifunktions Panel.
18. Bewegen Sie den Mauszeiger über zwei zylindrische Flächen des Kolbens (piston 1) und des Zylinders (cylinder 2), wie im Bild unten dargestellt.
19. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abstand () im Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten Multifunktions Panel.
Erstes Objekt auswählen oder angeben [Messmodus]:
20. Bewegen Sie den Cursor über die zylindrische Fläche der Kurbelwelle (1) und der unteren ebenen Fläche des Zylinders (2), wie im Bild unten dargestellt:
Drücken Sie die TAB-Taste, um die untere Fläche des Zylinders zu wählen.
Geben Sie 120 im dynamischen Bemaßungsfeld ein.
21. (Optional) Bearbeiten Sie das Feld Ausdruck der Abstand Abhängigkeit im Bereich des Mechanical Browser, um die vertikale Position des Zylinders zu justieren.
22. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fest () im Volumenkörper | 3D Abhängigkeiten Multifunktions Panel.
23. Klicken Sie auf die zylindrische Außenfläche des Zylinders.
Schritt 5: Die kinematische Analyse
In dieser Zusammenstellung ist die Kurbelwelle die treibende Komponente. Um die kinematische Analyse auszuführen, wird die Kurbelwelle um ihre Achse gedreht; in diesem Fall ist das die Y-Achse des WKS.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kurbelwelle, und wählen Sie dann Drehen (
) in der Modell Befehls-Gruppe des Quad Cursor Menü.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Wähle axiales Objekt oder definiere Achse durch [2Punkte/Xachse/Yachse/Zachse <2Punkte>:
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie Y ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie Y-Achse im Kontext Menü.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Wähle den Startpunkt in der Rotations-Ebene:
3. Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung, dann bewegen Sie die Maus, um den Drehwinkel zu definieren.
Der Kolben und der Pleuel bewegen sich dynamisch zusammen mit der Drehung der Kurbelwelle; die Position des Zylinders bleibt fest.
