Befehl: BmMassEig
Eine Baugruppe kann aus mehreren Teilen, die aus unterschiedlichen Materialien sind, bestehen. Für die korrekte Berechnung der Masse, des Schwerpunkts (Zentroid) und der Trägheit solcher Baugruppen, unterstützt BricsCAD individuelle Dichten für jede Komponente.
Ein technisches Material für eine mechanische Komponente wird in der Material Eigenschaften des Mechanical Browser definiert.
Standardmäßig übernimmt ein Bauteil die Dichte der Baugruppe, in die es eingefügt oder aus dem es gebildet wird.
Die Masseneinheiten festlegen
Öffnen Sie den Dialog Einstellungen.
Erweitern Sie die Einstellungen Einheiten Eigenschaft unter Zeichnung / Zeichnen / Zeichnung Einheiten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Massen Eigenschaften Format, um Formatierung der Massenwerte mit entsprechenden Einheiten zu ermöglichen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Massen Eigenschaften und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Durchsuchen (
) und geben Sie die gewünschten Masse Einheiten im Dialog MASSUNITS ein.
Geben Sie die gewünschte Genauigkeit im Feld Massen Präzision.
Schließen Sie den Dialog Einstellungen.
ANMERKUNG |
Die Massen Einheiten Einstellung betrifft nur die Massen Werte. Andere Massen-Eigenschaften wie Dichte oder Trägheitsmomente werden in SI-Einheiten für das metrische System und imperialen Einheiten für das imperiale System, unabhängig vom Wert der Massen Einheiten Einstellung formatiert. |
Die Massen Eigenschaften berechnen
Führen Sie den Befehl BmMassEig aus.
Sie können die Massen Eigenschaften für das gesamte Modell oder für eine Auswahl von 3D-Volumenkörpern und/oder Teilkomponenten berechnen. Die Werte für die Masse, Volumen, Schwerpunkte, Trägheitsmomente, Trägheitsprodukte, Trägheitsradien, Haupt-Momente und X-Y-Z Richtungen um den Schwerpunkt werden in der Befehlszeile angezeigt.
Optional können Sie das Benutzerkoordinatensystem an den Trägheitsachsen ausrichten, wodurch das Zentrum des Schwerpunkts der Komponente im Ursprung des BKS liegt. Dies ist nützlich, um das Verhalten eines Produkts unter Schwerkräften untersuchen zu können.
