Befehl: 3DVERGLEICH
Sie können zwei 3D Modelle vergleichen. Das heißt 3D Volumenkörper und Flächen, die in zwei .dwg Dateien gespeichert sind, einschließlich derjenigen, die in BricsCAD aus anderen Dateiformaten importiert wurden. Das Werkzeug kann effizient große Modelle verarbeiten und zeigt die Unterschiede im Mechanical Browser. Mehrere Visualisierungsmodi werden unterstützt.
Definitionen
Ein 3D-Modell ist eine .dwg-Datei mit einem oder mehreren 3D-Volumenkörper oder Oberflächen. Beim Vergleich zweier 3D-Modelle versucht BricsCAD zuerst, sie automatisch im 3D-Raum auszurichten, um die maximale Ähnlichkeit zu erhalten. Dann werden alle Flächen dieser 3D-Volumenkörper und Flächen geometrisch, innerhalb einer vorgegebenen Toleranz, verglichen. Wenn für jede Fläche in der ersten Datei eine gleiche Fläche in der zweiten Datei existiert, werden solche Modelle als gleich betrachtet. Wenn jedoch für eine bestimmte Fläche in einer Datei keine gleiche Fläche in der anderen Datei gefunden wird, oder wenn nur ein Teil dieser Fläche zu einem Teil einer Fläche in der anderen Datei gleich ist, dann wird ein Unterschied festgestellt. Daher wird für eine Vollfläche oder einem Teil einer Fläche eines 3D-Volumenkörpers oder einer Oberfläche, für die es kein gleiches Teil von Vollflächen in der anderen Datei gibt, ein Unterschied festgestellt. Zwei oder mehr Unterschiede werden gruppiert, wenn sie geometrisch benachbart sind.
Für jede Gruppe von benachbarten Differenzen wird im Mechanical Browser ein Differenzknoten erzeugt. Wenn Sie diesen Knoten erweitern, können Sie die detaillierten Unterschiede sehen, aus denen er besteht. Bei Auswahl der Unterschiede im Mechanical Browser werden die entsprechenden Features in der Zeichnung hervorgehoben.
Werkzeugkästen
Auf die 3D Vergleichs Prozedur kann über die Multifunktionsleisten-Gruppe 3D Vergleich auf der Registerkarte Werkzeuge zugegriffen werden.
Visualisierung
Der Befehl 3DVERGLEICH erstellt ein neues .dwg-Dokument mit dem Namen Vergleich_<Datei_1>_<Datei_2> .dwg. Die verglichenen Modelle werden als externe Referenz an diese Zeichnung angehängt. Es wird ein spezielles Layout mit dem Namen Vergleich angelegt, in dem zwei Ansichtsfenster existieren, eines für jedes der beiden Modelle.
Die Anzeige wird durch die Systemvariable 3DCOMPAREMODE gesteuert. Wenn der Wert der Variablen 3DCOMPAREMODE ungleich 0 (null) ist, wird das entsprechende Modell halbtransparent, und die Unterschiede werden in verschiedenen Farben (jede Differenz wird mit einer individuellen Farbe) angezeigt. Über das Kontextmenü des Mechanical Browsers können bestimmte Unterschiede vergrößert werden.
Um die Unterschiede anzuzeigen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Linkes Ansichtsfenster (
) und/oder die Schaltfläche Rechtes Ansichtsfenster (
Klicken Sie doppelt in einem der Ansichtsfenster, verwenden Sie dann die Maus/Tastatur Kurztasten, um die Anzeige zu bearbeiten (vergrößern/verkleinern oder zu drehen). Die Anzeige im anderen Ansichtsfenster wird automatisch synchronisiert und erlaubt es somit, gleiche Bauteile in beiden Modellen im Detail zu vergleichen. -
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einzeln (
), um die Unterschiede im Modellbereich zu sehen.
