Wenn ein BIM-Schnitt generiert wird, wird ein Block mit dem Ergebnis der Zeichnungsgenerierung dem Modellbereich der Zielzeichnung hinzugefügt, sowie ein Ansichtsfenster im Papier Bereich, das diesen Block referenziert. Der Block und das Ansichtsfenster werden zunächst so platziert, dass sie sich nicht mit der in der Zeichnung enthaltenen bestehenden Geometrie überschneiden. Sie können diesen Block oder Ansichtsfenster an eine neue Position verschieben, die bei späteren Aktualisierungen erhalten bleibt.
In der Standardvorlagen Zeichnung, die zum Erstellen der generierten Zeichnungen verwendet wird, sind die Blöcke Ansichtsbezeichner und NummerKreise vorhanden. Sie können sie der ausgewählten Planansicht zuordnen. Das Schriftfeld in dieser Zeichnung enthält Attribute, die automatisch ausgefüllt werden, wenn die zugeordneten Plan Eigenschaften definiert sind.
Auf jedem Plan des Plan-Satzes kann eine Plan Listentabelle platziert werden. In der aktuellen Implementierung ist der Tabelleninhalt noch nicht assoziativ.
Schriftfeld einfügen
Öffnen Sie den Dialog Zeichnungs Explorer -Blöcke.
Doppelklicken Sie den Titel Block.
Der Dialog Zeichnungs Explorer wird geschlossen und der Block hängt am Cursor.
In einem metrischen Einheiten-Projekt passt die Größe des Titelblocks auf das Papierformat A1 (594 x 841 mm)
In einem imperialen Einheiten Projekt ist die Größe desTitleblock für das Arch D-Papierformat (24 x 36 Zoll) passend.Klicken Sie im Layout auf die linke untere Ecke des Blattes.
Definieren Sie die Projekt- und benutzerdefinierten Eigenschaften im Plan-Sätze Panel.
Wählen Sie den Titel Block, und klicken Sie auf die Schaltfläche Felder aktualisieren (
) im WerkzeugkastenNeuzeichnen/Regen.
Einfügen eines Ansichtsbezeichners in eine Plan Ansicht
Wählen Sie die Plan Ansicht im Plan-Sätze Panel.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Planansicht, in der der Ansichtsbezeichnerblock eingefügt werden soll.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Platziere Ansicht Beschreibungs Block.
Sie werden aufgefordert:
: ANSBEZEICH
Einheiten: Millimeter Umrechnung: 1
Einfügepunkt für Block:Definieren Sie den Einfügepunkt.
In der Befehlszeile wird
angezeigt: Skalierfaktor für Block <1.0>:Geben Sie den Skalierungsfaktor an oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den aktuellen Skalierungsfaktor zu akzeptieren.
Drehwinkel für Block <0>:Geben Sie den Drehwinkel an oder Rechtsklick, um den aktuellen Winkel zu akzeptieren.
Der Block Ansichts-Bezeichner wird eingefügt.
Die Plannummer (1), Plan Ansichts Nummer (2), Plan Ansichts Titel (3) und Ansichtsfenster Skalierung (4) der ausgewählten Plan Ansicht werden automatisch ausgefüllt.
Einfügen eines Nummernkreis Block für eine Plan Ansicht
Rechtsklick auf die Plan Ansicht, in der Sie den Nummernkreis Block einfügen möchten.
Wählen Sie im Kontextmenü Platziere Beschreibungs Block > Number Bubble.
: ._CALLOUT
Einfügepunkt für Block:Skalierungsfaktor für Block <1.0>:
angezeigt: Skalierfaktor für Block <1.0>:Geben Sie den Skalierungsfaktor an oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die aktuelle Skalierung zu akzeptieren.
Drehwinkel für Block <0>:Geben Sie den Drehwinkel an oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den aktuellen Winkel zu akzeptieren.
Der Block Number Bubble wird eingefügt.
Die Plannummer (5) und die Plan Ansichts Nummer (6) der ausgewählten Plan Ansicht werden automatisch ausgefüllt.
Einfügen einer Planlisten Tabelle
Auf jedem Plan des Plan-Satzes kann eine Plan Listen Tabelle eingefügt werden. In der aktuellen Implementierung ist der Tabelleninhalt noch nicht assoziativ, deshalb wird die Tabelle nicht automatisch aktualisiert, wenn Pläne hinzugefügt, entfernt oder umbenannt werden.
Rechtsklick auf den Plan-Satz Name im Plan-Sätze Panel, wählen Sie dann Plan Listentabelle einfügen im Kontextmenü.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Einfügepunkt wählen:Geben Sie einen Punkt in der Zeichnung an.
Anpassen von Positionsnummern Blöcken
Quell-Dateien von verschiedenen Beschriftungs-Blöcken und der Schnitt Bezeichner gibt es im Unterordner ..\Support\Bim\Sections des Ordners Roamable Root.
Standardmäßig ist dies: C:\Benutzer\<benutzer_name\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\Vxx\de_DE\Support\Bim\Sections.
Sie können diese Dateien zum Anpassen des Layouts von Positionsnummern und der Schnitt Bezeichner Blöcke bearbeiten.
Wenn eine Zeichnung generiert wird, werden die benötigten Positionsnummern Blöcke aus den "callout! Blöcke Quelldatei(en) erstellt. Wenn ein BIM Schnitt aktualisiert wird, werden die vorhandenen Callout-Blöcke aus der Zielzeichnung verwendet.
