Alle Objekt Modifikations Werkzeuge finden Sie entweder im Werkzeugkasten Ändern oder im Menü Ändern.
Symbol |
Werkzeug Name |
Befehl |
Beschreibung |
Startet das Manipulator Widget; dreht, verschiebt, spiegelt und skaliert Objekte. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie eine Aktion starten, um eine Kopie der ausgewählten Objekte zu manipulieren. |
Verschiebt ein Objekt an einen anderen Ort in der gleichen Zeichnung oder in eine andere Zeichnung. |
Zeichnet eine doppelte oder mehrfache Kopie der ausgewählten Objekte. |
Erzeugt eine Parallel- oder Abstands-Kopie von Kurven und Linien. |
Änderung der Skalierung bestehender Objekte; dies kann proportional vergrößernd oder verkleinernd in x,y und z Richtung sein. |
Dreht Objekte um einen bestimmten Punkt. |
Dreht Objekte um eine dreidimensionale Achse. |
Verschiebt oder kopiert das gespiegelte Abbild von Objekten über eine Linie. |
Verschiebt oder kopiert das gespiegelte Abbild von Objekten über eine Ebene. |
Erzeugt Mehrfachkopien von Objekten in symmetrischer Anordnung, rechteckig (Zeilen und Spalten) oder polar (kreisförmig). |
Erstellt eine dreidimensionale Anordnung (Mehrfachkopie). Im dreidimensionalen Raum kann eine Reihe in einer dreidimensional rechteckigen Anordnung (Zeilen, Spalten und Ebenen) oder in einer zweidimensional-polaren Anordnung (kreisförmig) erzeugt werden. |
Auftrennen eines einzelnen Zeichnungsobjektes in zwei Objekte. |
Verbinden von zwei Objekten (zwei oder mehr Linien oder Bögen) zu einem Objekt. |
Löscht Teile von Objekten, die sich innerhalb einer definierten Umgrenzung befinden. |
Richtet die ausgewählten Objekte an einem anderen drei-dimensionalen Objekte aus. |
Verlängert eine Linie, einen Bogen, eine zweidimensionale Polylinie oder einen Strahl bis zum Berührungspunkt mit einem anderen Objekt. |
Ändert die Länge einer Linie, Polylinie, eines Freihand Objektes oder eines Bogens. |
Verschiebt Teile von Zeichnungen, wobei die Verbindung zum anderen Teil der Zeichnung erhalten bleibt. |
Erzeugen einer Fase oder einer abgeschrägten Kante am Schnittpunkt zweier 3D Solids, Linien, Strahlen oder unendlichen Linien. |
Erzeugt abgerundete Ecken am Schnittpunkt von 3D Solids, zwei Linien, Strahlen oder unendlichen Linien. |
Teilt die Länge oder den Umfang eines ausgewählten Objektes in Intervalle mit einer bestimmten Länge. Dabei werden Markierungen in Form von Punkten oder Blöcken gesetzt. |
Platziert Markierungspunkte in Form von Punkten oder Blöcken auf einem ausgewählten Objekt. Die Markierungspunkte teilen ein Objekt gleichmäßig in eine definierte Anzahl von gleichen Teilen auf. |
Bearbeitet Schraffuren und Farbverläufe in einem Dialog |
Bearbeitet zwei- oder dreidimensionale Polylinien und Polygonnetze. |
Spline bearbeiten |
Bearbeitet einen zwei- oder dreidimensionalen Spline. |
Flatten |
Projiziert 2D und 3D Objekte auf die XY-Ebene der aktuellen Ansicht. |
Löst zusammengesetzte Objekte wie Blöcke, Polylinien, Polygonnetze, Solids oder Schraffuren in separate Teilobjekte auf. |
Ändert die Position, Größe, Farbe, Erhebung, Layer, Linientyp, Skalierung des Linientyps, Linienbreite und die Objekthöhe von Zeichnungsobjekten. |
Öffnet die BricsCAD Eigenschaften Leiste (wenn sie nicht schon offen ist). |
