Bei der Auswahl von Objekten in einer Zeichnung werden die Auswahlmethode und die Anzeige der ausgewählten Objekte (z. B. ob Griffe angezeigt werden oder nicht) durch eine Vielzahl von Einstellungen gesteuert.
Auswahl Einstellungen
Auswahl Einstellungen finden Sie in der Einstellungsgruppe Auswahl der Kategorie Programm Optionen im Dialog Einstellungen.
Name |
System-Variable |
Beschreibung |
Hervorheben |
HIGHLIGHT |
Steuert, ob Objekte wenn sie ausgewählt wurden am Bildschirm Hervorgehoben dargestellt werden sollen. |
Bild Hervorhebung |
IMAGEHLT |
Legt fest, ob ein eingefügtes Raster Bild bei der Auswahl komplett hervorgehoben werden soll oder nur sein Rahmen. |
Pick hinzufügen |
PICKADD |
Steuert, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden. EIN: Der Auswahlsatz wird erweitert, wenn zusätzliche Elemente gewählt werden. Halten Sie die Umschalt Taste gedrückt, um Elemente aus der Auswahl zu entfernen. AUS: Dem Auswahlsatz können keine Elemente hinzugefügt werden. Neu gewählte Elemente ersetzen die bestehende Auswahl. Wenn Sie jedoch die Umschalt Taste gedrückt halten, können Sie neue Elemente hinzufügen. Wenn Sie ein Element, das bereits ausgewählt war, mit gedrückter Umschalt Taste wählen, wird dieses aus dem Auswahlsatz entfernt. |
Pick automatisch |
PICKAUTO |
Steuert die automatische Fenstertechnik (innen oder außen), beim der Auswahl von Objekten. Der Wert wird als Summe der ausgewählten Optionen in einem Bitcode gespeichert.
Pick Box |
PICKBOX |
Definiert die Größe des kleinen Quadrates am Ende des Auswahl Cursors ( Die Standardeinstellung für die Pick Box ist 3. |
Pick ziehen |
PICKDRAG |
Steuert die Methode, mit der ein Auswahlfenster gezeichnet wird. EIN: Erlaubt die Definition eines Auswahl-Fensters, indem Sie die linke Maustaste gedrückt halten, um die erste Ecke des Auswahl-Rechtecks zu bestimmen. Dann bewegen Sie die Maus, um die Größe des Fensters zu definieren. Lassen Sie die Maustaste an der zweiten Ecke wieder los. AUS: Zeichnet das Auswahlfenster durch Klicken zweier gegenüberliegender Punkte. |
Pick erstes |
PICKFIRST |
Steuert, ob Objekte vor oder nach der Eingabe eines Modifikations-Befehls ausgewählt werden sollen. EIN: Erlaubt zunächst eine Auswahl zu treffen, um dann den Modifikations-Befehl zu starten. AUS: Sie müssen zunächst einen Befehl starten und dann die Elemente auswählen. |
Pick Stil |
PICKSTYLE |
Steuert die Auswahl von Gruppen und assoziativen Mustern.
Übereinstimmungs Optionen für SELECTSIMILAR |
SELECTSIMILARMODE |
Steuert, welche Eigenschaften für ein Objekt des gleichen Typs übereinstimmen müssen, um mit dem Befehl SELECTSIMILAR ausgewählt zu werden. |
Auswahl Bereich |
SELECTIONAREA |
Steuert die Anzeige von Auswahl Bereich Effekten. |
Auswahl Bereich Deckkraft |
SELECTIONAREAOPACITY |
Steuert die Transparenz des Auswahlbereichs: Je höher der Wert, desto undurchsichtiger der Auswahlbereich. |
Kreuzender-Bereich Farbe |
CROSSINGAREACOLOR |
Stellt die Farbe für den kreuzenden Auswahlbereich ein. |
Fenster Bereich Farbe |
WINDOWAREACOLOR |
Stellt die Farbe für Fenster Auswahlbereiche ein. |
Auswahl Vorschau Anzeige |
SELECTIONPREVIEW |
Steuert, ob Objekte hervorgehoben werden, wenn sich der Cursor darüber befindet:
Wenn das QUAD Cursor-Menü aktiv ist, bleibt SELECTIONPREVIEW unberücksichtigt, es sei denn, ein Befehl fordert zur Objektauswahl auf. |
Auswahl Vorschau Effekt |
PREVIEWEFFECT |
Steuert das Aussehen von hervorgehobenen Objekten: 0=Gestrichelte Linien; 1=Verdickte Linien; 2=Gestrichelte und verdickte Linien (noch nicht unterstützt). |
Auswahl Vorschau Filter |
PREVIEWFILTER |
Steuert, welche Objekttypen von der Auswahlvorschau ausgeschlossen werden.
GL Auswahl Hervorhebungs Stil |
HIGHLIGHTEFFECT |
Definiert die Hervorhebungs-Methode: 0 = gestrichelte Linien, 1 = Verwendung unterschiedlicher Farbe, 2 = Verwendung verdickter Linien, 3 = Verwendung unterschiedlicher Farbe und verdickter Linien. |
Auswahl Hervorhebungs-Farbe |
HIGHLIGHTCOLOR |
Definiert die zu verwendente Hervorhebungs-Farbe, wenn HIGHLIGHTEFFECT 1 oder 3 verwendet wird. |
Auswahl-Modi |
SELECTIONMODES |
Definiert, welche Unterobjekte in der Auswahlvorschau hervorgehoben werden sollten. Die Variable wird als Bitcode, der die Summe der Werte aller ausgewählten Optionen ist, gespeichert.Klicken Sie auf die Schaltflächen im Werkzeugkasten Auswahl-Modi, um den Wert für SELECTIONMODES festzulegen. Eine gedrückte Schaltfläche zeigt an, dass die Option aktiviert ist.
* Halten Sie die Strg-Taste gedrückt,um den Status der Option Flächen wählen zu invertieren: wenn EIN ist die Auswahl von 3D Volumenkörper erlaubt, wenn AUS ist die Auswahl von Volumenkörpern Flächen erlaubt.Durch wiederholtes Drücken der Tabulatortaste und gleichzeitiges Halten des Cursors an der gleichen Position werden alle enthaltenen Unterobjekt Typen eine nach der anderen hervorgehoben.Siehe auch bei Fenster-Auswahl nach. |
Abhängigkeiten Leiste anzeige |
CONSTRAINTBARDISPLAY |
Steuert die Sichtbarkeit einer geometrischen Abhängigkeit bei ihrer Erstellung oder Auswahl. |
Dynamischer Abhängigkeits Modus |
DYNCONSTRAINTMODE |
Steuert die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit einer Bemaßungs Abhängigkeit, wenn das abhängige Objekt ausgewählt wird. Wenn die Maus über einem Objekt ist, das eine Bemaßungs Abhängigkeit besitzt, wird das blaue Abhängigkeits Symbol sichtbar. |
Benutzerpräferenz |
Vorschau Anzeige Verzögerung |
PreviewDelay |
Definiert, wie viele Millisekunden gewartet wird, bis (Unter-) Objekte unter dem Cursor Hervorgehoben werden. |
Einstellungen für Griffe
Wenn sich der Wert der Systemvariable Grips von 0 unterscheidet, werden an ausgewählten Objekten Griffe angezeigt.
Griff Einstellungen finden Sie unter Anzeige/Sichtweise in der Einstellungsgruppe Zeichnen der Einstellungskategorie Zeichnen im Einstellungen Dialog.
Griff können verwendet werden, um Objekte zu verändern (siehe Griffe bearbeiten)
Name |
System-Variable |
Beschreibung |
Griffe |
GRIPS |
Der Wert der GRIFFE kann 0, 1 oder 2 sein.
Griffe in Blöcken |
GRIPBLOCK |
Schaltet die Anzeige von Griffen von Objekten in Blöcken EIN/AUS. |
Griff-Farbe |
GRIPCOLOR |
Legt die Farbe für nicht ausgewählte Griffe fest. Die voreingestellte Farbe ist Grün (Index Farbnummer 72). |
Ausgewählt Griff Farbe |
GRIPHOT |
Legt die Farbe für ausgewählte Griffe fest, sogenannte "Heiße Griffe". Die voreingestellte Farbe ist Rot. (Index Farbnummer 240). |
Hover Griff Farbe |
GRIPHOVER |
Legt die Farbe der nicht ausgewählten Griffe fest, wenn sich der Cursor darüber befindet. Die voreingestellte Farbe ist Blau (Index Farbnummer 150). |
Griff-Größe |
GRIPSIZE |
Legt die Größe des Quadrates für die Griffe fest, Angabe in Pixel. Der voreingestellte Wert = 4. |
Griff Objekt Grenzen |
GRIPOBJLIMIT |
Unterdrückt die Anzeige der Griffe, wenn die Anzahl der ausgewählten Objekte den Wert der Variablen GRIPOBJLIMIT überschreitet. Für die Einstellung 0 (Null) werden die Griffe immer angezeigt. |
Griff-Tipps |
GRIPTIPS |
(Noch nicht unterstützt) Definiert, ob Griff Tipps angezeigt werden, wenn der Cursor sich über Griffen von benutzerdefinierten Objekten oder dynamischen Blöcken, die Griff-Tipps unterstützen, befindet. |
Sensibilisierung der Griffe |
EnableAttraction (*) |
Schaltet die Anziehung von Griffen EIN/AUS. |
Griff Anziehungs Entfernung |
AttractionDistance (*) |
Legt die Anziehungsentfernung für die Griffe fest: Wenn sich der Cursor in diesem Bereich befindet, wird der Cursor vom Griff angezogen und springt zu diesem. |
(*) Benutzereinstellung
