Befehl: ZEICHREIHENF, HATCHTOBACK, TEXTNACHVORNE
Wenn neue Objekte bestehende Objekte überlappen, werden diese über den vorher gezeichneten Objekten angezeigt und gedruckt. Das Zeichen Reihenfolge Werkzeug kann die Reihenfolge ändern, in der überlappenden Objekte angezeigt und gedruckt werden. Sie können Objekte nach vorne oder nach hinten schieben, oder über oder unter andere Objekte.
Zeichenreihenfolge von Objekten ändern
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeichen Reihenfolge Taste (
) im WerkzeugkastenZeichen Reihenfolge.
- Wählen Sie Zeichen Reihenfolge im Menü Werkzeuge.
- Geben Sie ZEICHREIHENF oder ZR in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte wählen, um Zeichnungsreihenfolge zu ändern:
2. Objekte auswählen, danach rechte Maustaste oder Eingabetaste drücken.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Ändere Zeichnungsreihenfolge: Über/Unter/Bereinigen/Vordergrund/<Hintergrund>:
3. Wählen Sie die entsprechende Zeichen Reihenfolge Option.
4. Je nach Ihrer Wahl:
- Wenn Sie Über oder Unter gewählt habe, wird in der Befehlzeile Folgendes angezeigt: Referenzobjekt wählen:
Identifizieren Sie die Referenzobjekte. Die Anzeige des Auswahlsatzes wird in Abhängigkeit zum Referenz-Objekt geändert. - Wenn Sie Vordergrund oder Hintergrund ausgewählt haben, wird die Anzeige des Auswahlsatz entsprechend geändert.
Benutzung der Zeichen Reihenfolge Werkzeuge
- Objekte auswählen, für die die Zeichen Reihenfolge geändert werden soll.
- Klicken Sie die entsprechende Taste im Werkzeugkasten Zeichen Reihenfolge.
- Rechts Klick, dann wählen Sie im Kontext Menü Zeichen Reihenfolge und dann das benötigte Werkzeug.
Werkzeug Taste |
Werkzeug Name |
Beschreibung |
In den Vordergrund bringen |
Platziert die Auswahl in den Vordergrund. |
Über bringen |
Platziert die Auswahl über die Referenzobjekte. (*) |
Unterlegen |
Platziert die Auswahl unter die Referenzobjekte. (*) |
In den Hintergrund |
Platziert die Auswahl in den Hintergrund. |
Schraffuren in den Hintergrund |
Stellt alle Schraffur Objekte in den Hintergrund |
Text und |
Stellt Text und Bemaßungen in den Vordergrund Optionen: Text / Bemaßung / Beide können entweder in der Befehlszeile oder im Kontext-Menü gewählt werden. Die Standard Option ist Beide. |
(*) Sie werden aufgeforderd, die Referenzobjekte zu wählen.
