Befehl: FÜLLEN
Der Befehl Füllen schaltet die Anzeige der gefüllten und schraffierten Bereich ein oder aus. Definiert ob Multilinien, Bänder, Solids, Schraffuren (einschließlich der Solid Füllung) und breite Polylinien gefüllt sind.
Wenn der FILLMODE auf AUS gesetzt ist, werden alle gefüllten Elemente als Umrisse angezeigt und gedruckt.
Wenn Sie die Variable FILLMODE ausschalten, können Zeit verringern werden, die benötigt werden, um eine Zeichnung anzuzeigen oder zu drucken.
Polylinie |
Ring |
Band |
Solid |
FÜLLEN Ein |
FÜLLEN Aus |
Einstellen des Ausfüll Modus
- Um den Ausfüll Modus Ein / Aus zu schalten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Füllen im Menü Einstellungen.
- Geben Sie FÜLLEN oder FILLMODE und dann T + Eingabetaste in der Befehlszeile ein.
- Regenerieren der Ansichtsfenster.
ANMERKUNG |
Wenn mehrere Ansichtsfenster geöffnet sind, klicken Sie auf das Werkzeug Regenerieren Alles ( |
