Der Befehl Farbe legt die aktuelle Farbe, über einen Dialog fest.
Der Befehl - Farbe setzt die aktuelle Farbe, über die Befehlszeile.
Eine Objektfarbe legt fest, wie ein Objekt angezeigt und gedruckt wird. Objekte werden mit der aktuellen Farbe erstellt.
Sie können zwischen 255 Index Farben wählen, oder eine True Color definieren.
Index Farbe
Index Farbe verwendet zur Darstellung eine 8-Bit-Farbdefinition, so sind bis zu 256 verschiedene Farben möglich.
Jede Index Farbe hat eine eindeutige Nummer von 1 bis 255. Sieben der Farben können auch durch den Namen verwendet werden: Rot (1), Gelb (2), Grün (3), Cyan (4), Blau (5), Magenta (6) und Schwarz/Weiß (7). Die Index Farbe 7 wird bei einem weißen Bildschirmhintergrund schwarz und bei einem schwarzen Bildschirmhintergrund weiß angezeigt. Die Index Farbe 7 wird immer schwarz gedruckt.
Die zwei zusätzlichen Farbeigenschaften sind VonLayer und VonBlock. Bei diesen Farbeinstellungen nimmt das Objekt entweder die Farbe des Layers an, auf dem es liegt, oder die Farbe des Blocks, in dem es enthalten ist. VonLayer ist die Farbnummer 256 und VonBlock ist die Farbnummer 0. In allen Befehlen bei welchen Sie eine Farbe verwenden, können Sie VonLayer und VonBlock oder ebenso die Nummern 256 und 0 angeben.
Farbe VonLayer:
Objekte, welche die Farbe VonLayer haben nehmen die Farbe ihrer Layer an. Dies erlaubt Ihnen die Farbe dieser Objekte zu ändern, indem Sie die Farbe des Layers einstellen.
Farbe VonBlock:
Objekte, welche die Farbe VonBlock haben, werden mit der Indexfarbe 7 gezeichnet (weiß oder schwarz, in Abhängigkeit von der Hintergrundfarbe des Zeichenfensters). Wenn diese Objekte in eine Blockdefinition eingefügt werden, nehmen die Objekte die Farbe des Blocks an.
ANMERKUNG |
Ob Objekte eine Index Farbe beim Drucken verwenden, hängt von der Farbtabelle (CTB) oder Stiltabelle (STB), die für das Drucken verwendet wird, ab. Nur wenn in der CTB oder STB die Einstellung Farbe auf Benutze Objekt Farbe eingestellt ist, ist die gedruckte Farbe an die Objektfarbe angepasst. |
Dialogfenster Index Farbe
- Farben 10 - 249
- Farben 1 - 9
- Farben 250 - 255
- Aktuelle Farbe
- Feld Farbnummer
- Knopf "Farbe von Block"
- Knopf "Farbe von Layer"
True Color
Die True Color Definition verwendet zur Darstellung eine 24-Bit-Farbdefinition, so sind 16 777 216 verschiedene Farben möglich.
Die Anzahl der Bits definiert die Farbschattierung der Pixel, die sogenannte Bit-Tiefe. True Color ist auch bekannt als 24-bit Farbe. Manche neuen Grafikprogramme bieten auch den Modus 32-bit Farbe an. Die zusätzlichen Byte werden als Alpha Kanal bezeichnet und dienen für Informationen zur Steuerung und für Spezialeffekte.
True Colors verwendet die Farbdefinition RGB (Rot, Grün, Blau). Jeder dieser Parameter hat eine Begrenzung von 0 bis 255. Die RGB Definition für Schwarz ist (0,0,0), die RGB Definition für Weiß ist (255,255,255).
ANMERKUNG |
Dialogfeld True Color
- Farbauswahlfenster
- Farb Wähler
- Helligkeitsregler
- Aktuelle Farbe
- Felder für Farbparameter
Einstellen der aktuellen Objektfarbe
1. Um das Dialogfenster Farbe wählen zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie in das Feld Farbe des Werkzeuglkasten Objekteigenschaften, und wählen Sie Farbe wählen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Farbe wählen (
) im Einstellungen Werkzeugkasten.
- Klicken Sie in der BricsCAD Eigenschaften Leiste auf Farbe, wählen Sie dann Farbe wählen in der Auswahlliste aus.
- Machen Sie einen Doppelklick auf das Feld Farbe in der Status Leiste.
- Geben Sie Farbe in der Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. (Option) Um eine der Index Farben auszuwählen, wählen Sie die Registerkarte Index Farbe im Dialog Wähle Farbe aus, und führen dann einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf eines der farbigen Felder.
- Geben Sie die Nummer der Farbe in das Feld Farbnummer ein.
3. (Option) Um eine True Color Farbe zu definieren, klicken Sie auf die Registerkarte True Color im Dialog Farbe wählen, führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie in das Farbauswahlfenster.
- Setzen Sie dann die Parameter in den Feldern Farbparameter.
4. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
