Sie können Objekte über einen definierten Punkt, über einen definierten Drehwinkel oder einen Winkel, der in Bezug zu einem Basiswinkel steht, drehen. Die Standard Methode, ein Objekt zu drehen, ist die Verwendung eines Drehwinkels relativ zur aktuellen Orientierung.
Standardmäßig ist der Winkel 0 bei 3 Uhr und steigt gegen den Uhrzeigersinn. Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen möchten, können Sie einen negativen Winkel mit einem Minus-Zeichen angeben.
ANMERKUNGEN |
Die Option kopieren des Befehls Griffe bearbeiten erlaubt es, mehrere Kopien von Objekten zu erstellen, gestreckt, verschoben, gedreht, gespiegelt oder skaliert wurden.
Rotieren eines Auswahlsatzes
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die SchaltflächeDrehen (
) im Werkzeugkasten Ändern.
- Wählen Sie 2D Drehen im Menü Ändern.
- Geben Sie Drehen oder DH in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Objekte wählen, die gedreht werden sollen:
2. Objekte auswählen, danach rechte Maustaste oder Eingabetaste drücken.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Drehpunkt:
3. Geben Sie den Drehpunkt an.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Kopie/Basiswinkel/<Drehwinkel> <0>:
Ein Kontextmenü wird angezeigt:
4. (Option) Wählen Sie Kopieren im Kontext Menü oder geben Sie K ein, dann drücken Sie die Eingabetaste, um eine gedrehte Kopie des Auswahlsatz zu erstellen.
5. Geben Sie den Drehwinkel ein.
Die Auswahl wird gedreht.
ANMERKUNG |
Benutzen Sie die Zentrum Option des Reihe Befehl, wenn Sie die Originalobjekte erhalten wollen. |
Drehen einer Auswahl in Bezug auf den Basiswinkel
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie Basiswinkel im Kontext Menü.
- Geben Sie B in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Basiswinkel <0>:
6. Um den Basiswinkel zu definieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie den Basiswinkel in die Befehlszeile ein.
- Klicken Sie nochmals auf den Drehpunkt, und dann auf einen zweiten Punkt.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Neuer Winkel:
7. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie den neuen Winkel in die Befehlszeile ein.
- Klicken Sie einen Punkt, um den neuen Winkel zu definieren.
Drehen im 3D
- Klicken Sie auf die Schaltfläche 3D Drehen (
- Wählen Sie 3D Drehen im Menü Ändern.
- Geben Sie 3ddrehen in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Objekte wählen, dann klicken Sie rechts oder drücken die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Achse wählen mittels: [Objekt/Letztes/Ansicht/X- Achse/Y-Achse/Z-Achse/2-Punkte]<2-Punkte>:
3. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Rotationsachse durch zwei Punkte zu definieren.
4. Geben Sie den ersten Punkt auf der Rotationsachse an.
5. Geben Sie den zweiten Punkt auf der Rotationsachse an.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Referenz/<Drehwinkel>:
6. Geben Sie den Drehwinkel ein.
Die Auswahl wird im Uhrzeigersinn gedreht, mit Blick in Richtung der Rotationsachse.
