Wenn Sie neue Objekte erstellen, werden diese auf dem aktuellen Layer gezeichnet. Um neue Objekte auf verschiedenen Layern zu zeichnen, müssen Sie jeweils den entsprechenden Layer zum aktuellen Layer machen.
Einstellen des aktuellen Layers
- Wählen Sie in der BricsCAD Eigenschaften Leiste Layer.
Vergewissern Sie sich, dass kein Objekt ausgewählt ist.
Wählen Sie einen Layer aus der Auswahlliste.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Objekteigenschaften auf den Pfeil nach unten im Feld Layer , dann wählen Sie einen Layer in der Auswahlliste.
- Rechtsklick auf das Feld Layer in der Statuszeile, dann wählen Sie aus dem Kontext Menü einen Layer aus.
ANMERKUNGEN |
