Befehl: LINIE
Eine Linie besteht aus zwei Punkten: Einem Startpunkt und einem Endpunkt. Durch die Verwendung des Befehls Linie können Sie eine Reihe von zusammenhängenden Linien zeichnen, aber jede Linie besteht aus einem eigenen Linienobjekt.
Zeichnen von Linien
1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Linie (
) im Werkzeugkasten Zeichnen.
- Wählen Sie Linie im Menü Zeichnen.
- Geben Sie Linie in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Geben Sie L in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Eingabetaste für letzten Punkt/Folgen/<Beginn der Linie>:
Ein Kontextmenü wird angezeigt:
2. Definieren Sie den Startpunkt.
Die Linie wird dynamisch dargestellt.
3. Definieren Sie den Endpunkt.
Die Linie wird gezeichnet und die folgende Linie erscheint dynamisch, beginnend am Endpunkt der ersten Linie.
- Durch die Verwendung des Orthogonal Modus oder der Polar Spur können Sie die Länge der Linie direkt in die Befehlszeile eingeben.
- Mit Fang-Spur können Sie den Endpunkt in Bezug auf den Startpunkt und ein oder zwei Fangpunkte auf einem Objekt in der Zeichnung positionieren.
Das Kontextmenü wechselt:
4. (Option) Wiederholen Sie Schritt 3, um eine Reihe von zusammenhängenden Linien zu zeichnen.
Wenn Sie die zweite Linie zeichnen, sind die Optionen im Eingabeaufforderungsfenster:
Nach der dritten Linie sind die Optionen im Kontextmenü:
5. Machen Sie einen Rechtsklick, um das Zeichnen der Linien zu beenden.
6. (Option) Machen Sie einen Rechtsklick, um das Linienzeichnen erneut zu starten.
