Befehle: MFLEISTE und MFLEISTESCHL
In einer Multifunktionsleiste werden Werkzeuge in einer Reihe von Panels (2), die in verschiedenen Registerkarten (1) gruppiert sind, organisiert.
Die Anzahl der Registerkarten und ihre Reihenfolge richtet sich nach dem aktuellen Arbeitsbereich und wird im Knoten Multifunktionsleiste des Arbeitsbereichs definiert. (siehe Bearbeiten eines Arbeitsbereichs).
Die System Variable RIBBONDOCKEDHEIGHT speichert die gewünschte Höhe der Multifunktionsleiste. Werte zwischen 0 und 500 werden akzeptiert. Stellen Sie den Wert auf 0 (null) ein, um die Höhe automatisch festzulegen.
Multifunktionsleisten Panels
Ein Multifunktionsleisten Panel besteht aus einer oder mehreren Zeilen. In einer Zeile können Sie mehrere Befehlsschaltflächen oder Zeile Panels hinzufügen, die wiederum eine oder mehrere Befehlsschaltflächen enthalten können.
Multifunktionsleisten Panel |
Struktur des Bereichs "Multifunktionsleiste" im Dialog "Anpassen" |
Das Objekt Fang Multifunktionsleisten Panel oben besteht aus:
einem Starter;(1)
einer einzelnen Zeile, die drei Befehlsschaltflächen enthält (2), einem Zeilen Panel (3), das drei Zeilen mit jeweils vier Befehlsschaltflächen, zwei Befehlsschaltflächen (4) und einem Zeile Panel (5), das drei Zeilen mit jeweils einem Befehl enthält.
Multifunktionsleisten Schaltflächen
Die folgenden Schaltflächen-Typen stehen zur Verfügung:
Befehlsschaltfläche (2): Startet einen Befehl.
Unterbrechungs-Schaltfläche (1): Gruppiert eine Reihe von Befehlsschaltflächen, ähnlich wie ein Flyout Werkzeugkasten.
Schaltflächen (3): Schaltet Einstellungen um, und zeigt den aktuellen Status der Einstellung an.
Erstellen einer Multifunktionsleisten Registerkarte
Klicken Sie im Dialog Anpassen auf die Multifunktionsleisten Registerkarte.
Klicken Sie rechts auf die Multifunktionsleisten Registerkarten Gruppe und wählen Sie im Kontext-Menü Multifunktionsleisten Panel einfügen.
Füllen Sie die Felder des Dialogs Multifunktionsleisten Registerkarte hinzufügen:
Beschriftung: Überschrift der Multifunktionsleiste Registerkarte.
Titel: Der Titel der Multifunktionsleisten Registerkarten wird bei der Auswahl einer Multifunktionsleisten Registerkarte im Dialog Multifunktionsleiste wählen für einen Arbeitsbereich genutzt. (siehe Bearbeiten eines Arbeitsbereichs).
ID: Einem eindeutigen Namen zur Identifizierung der Multifunktionsleisten Registerkarte. -
Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Bearbeiten einer Multifunktionsleisten Registerkarte
Erweitern Sie die Multifunktionsleisten Registerkarten Gruppe.
Hinzufügen eines Panels zu einer Multifunktionsleisten Registerkarte
1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Rechtsklick auf die Multifunktionsleisten Registerkarte, wählen Sie dann im Kontext Menü Panel anhängen, um am Ende ein Panel hinzuzufügen.
- Klicken Sie rechts auf ein bestehendens Panel und wählen Sie im Kontext Menü Panel einfügen, um ein Panel über dem bestehenden Panel einzufügen.
2. Wählen Sie ein Panel im Dialog Multifunktionsleiste Panel wählen und klicken Sie dann auf OK.
3. (Optional) Ziehen Sie das Panel an eine andere Position
Entfernen einer Multifunktionsleisten Registerkarte
Wählen Sie das Panel aus.
Drücken Sie die Löschen Taste.
Rechtsklick und wählen Sie im Kontext Menü Löschen.
Erstellen eines Multifunktionsleisten Panels
Rechtsklick auf eine Multifunktionsleisten Panel Gruppe, wählen Sie dann im Kontext Menü Multifunktionsleisten Panel einfügen.
Füllen Sie die Felder im Dialog "Multifunktionsleisten Panel hinzufügen" aus:
Beschriftung: Überschrift des Multifunktionsleiste Panel.
Titel: Der Titel des Multifunktionsleisten Panel wird bei der Auswahl eines Multifunktionsleisten Panel im Dialog Multifunktionsleisten Panel wählen genutzt.
ID: Einem eindeutigen Namen zur Identifizierung des Multifunktionsleisten Panels. -
Bearbeiten eines Multifunktionsleisten Panels
Erweitern Sie die Multifunktionsleiste Panel Gruppe.
Erweitern Sie das Multifunktionsleisten Panel.
Eine Zeile zu einem Multifunktionsleisten Panel hinzufügen
Rechtsklick auf das Multifunktionsleisten Panel, wählen Sie dann im Kontext Menü Zeilen anhängen.
Die Zeile wird unten an die Multifunktionsleisten Panel Struktur hinzugefügt. -
Rechtsklick auf eine Multifunktionsleisten Panel Zeile, wählen Sie dann im Kontext Menü Multifunktionsleisten Zeile einfügen.
Die Zeile wird über der bestehenden Zeile eingefügt. -
(Optional) Ziehen Sie die Zeile an eine andere Position im Multifunktionsleisten Panel Baum.
Einen Starter zu einem Multifunktionsleisten Panel hinzufügen
Rechtsklick auf das Multifunktionsleisten Panel, wählen Sie dann im Kontext Menü Starter hinzufügen.
Entweder wählen Sie ein verfügbares Werkzeug aus oder erstellen Sie ein neues Werkzeug und klicken Sie dann auf OK.
Bearbeiten einer Panel Zeile
Erweitern Sie die Multifunktionsleisten Zeilen und die Multifunktionsleisten Zeilen Panels.
Hinzufügen einer Zeile zu einem Zeile Panel
Rechtsklick auf eine Zeile, wählen Sie dann im Kontext Menü Zeilen Panel anhängen.
Das Zeilen Panel wird unten an die Zeilen Struktur hinzugefügt. -
Rechtsklick auf ein vorhandenes Zeile Panel, wählen Sie dann im Kontext Menü Zeilen Panel einfügen.
Das Zeile Panel wird oberhalb des gewählten Zeilen Panels eingefügt.
Hinzufügen einer Werkzeug Schaltfläche zu einer Zeile
Drag & Drop ein Werkzeug, aus der Liste der Verfügbaren Werkzeuge, auf die Zeile.
Legen Sie das Werkzeug auf die Zeile, um es unten in die Zeilen Struktur einzufügen.
Legen Sie das Werkzeug auf eine vorhandene Befehlsschaltfläche, um das Werkzeug über der gewählten Befehlsschaltfläche abzulegen. -
Legen Sie den Schaltflächen Stil im Bereich Befehls Schaltfläche fest. grid.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:Symbol
Stil
Klein ohne Text
Klein mit Text
Groß ohne Text
Groß mit Text
(Optional) Ziehen Sie die Befehlsschaltfläche an eine andere Position in derselben Zeile oder auf eine andere Zeile.
Einer Zeile eine Gruppen Schaltfläche hinzufügen
Wählen Sie eine Zeile, klicken Sie dann Rechts und wählen Sie im Kontext Menü Gruppen Schaltfläche anhängen aus.
Die Gruppen Schaltfläche wird unten in die Zeilen Struktur eingefügt. -
Ziehen Sie eine Reihe von verwandten Werkzeugen aus der Liste der Verfügbaren Werkzeuge auf die Gruppen Schaltfläche.
Legen Sie den Schaltflächen Stil im Bereich Gruppen Schaltfläche fest.
Symbol | Stil |
Klein ohne Text |
Klein mit Text |
Groß ohne Text |
Groß mit Text |
Geben Sie im Feld Beschriftung einen Beschriftungstext ein.
(Optional) Legen Sie das Verhalten auf Teilen mit den letzten (statischer Text) fest: Zeigt immer die Gruppen Schaltflächen Beschriftung, anstatt immer die Beschriftung des zuletzt verwendeten Werkzeugs anzuzeigen.
(Optional) Ziehen Sie die Gruppen Schaltfläche an eine andere Position in derselben Zeile oder auf eine andere Zeile.
Drag & Drop ein Werkzeug, aus der Liste der Verfügbaren Werkzeuge, auf die Gruppen Schaltfläche.
Einfügen einer Umschaltfläche
Wählen Sie eine Zeile, klicken Sie dann Rechts und wählen im Kontext Menü Umschaltfläche anhängen aus.
Die Umschaltfläche wird unten an die Zeilen-Struktur angefügt.
(Optional) Ziehen Sie die Umschaltfläche an eine andere Position in derselben Zeile oder auf eine andere Zeile.
Hinzufügen eins Steuerelements zu einer Zeile
Ziehen Sie ein Steuerelement aus der Liste der Steuerelemente auf eine Zeile.
Legen Sie das Steuerelement auf die Zeile, um Sie unten in der Zeilen Struktur anzufügen.
Legen Sie das Steuerelement auf einer vorhandenen Befehlsschaltfläche ab, um es über dieser Befehlsschaltfläche hinzuzufügen.
