Befehl: WERKZPALETTEN, WERKZPALETTENSCHL, TPNAVIGATE
Der Befehl WerkzPaletten -öffnet das Werkzeug Paletten Panel.
Der Befehl WerkzPalettenschl -schließt das Werkzeug Paletten Panel.
Der Befehl Tpnavigate zeigt eine Werkzeug Palette oder eine Werkzeug Paletten Gruppe.
Auf einer Werkzeug Palette können Sie Blöcke Schraffuren und Befehle in ein Fenster mit Registerkarten hinzufügen.
Ziehen Sie ein Werkzeug aus der Palette auf die Grafik-Anzeige, um den entsprechenden Befehl zu starten.
Öffnen der Werkzeugpaletten Leiste
Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Werkzeugkasten (Windows) oder über einen leeren Werkzeugkasten Bereich (Windows und Linux), dann Rechtsklick und wählen Sie im Kontextmenü Werkzeugpaletten Leiste.
Geben Sie werkzpaletten in der Befehlszeile ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Die Ansichts Optionen einstellen
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in einen leeren Bereich auf der Werkzeugpaletten Leiste und wählen Sie Ansicht-Optionen... im Kontextmenü.
Der Dialog Darstellungs Optionen wird angezeigt.
2. Ziehen Sie den Bild Größe Schieberegler, um die Bildgröße einzustellen.
3. Wählen Sie entweder Symbol mit Text, Nur SymboloderListen Ansicht.
4. Wählen Sie entweder Aktuelle Palette oder Alle Paletten auf der Schaltfläche Übernehmen für:.
5. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
Eine neue Werkzeugpalette hinzufügen
1. Bewegen Sie den Cursor zum Symbolbereich der Werkzeugpaletten Leiste, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste.
Ein Kontextmenü wird angezeigt:
2. Wählen Sie im Kontextmenü Neue Palette.
Eine neue Registerkarte wird hinzugefügt.
3. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die neue Palette ein.
Öffnen des Dialog Anpassen
2. Wählen Sie im Kontextmenü Paletten Anpassen....
Der Dialog Anpassen wird angezeigt:
Eine Werkzeugpalette importieren
- Öffnen Sie den Dialog Anpassen.
- Im Bereich Paletten auf dem Dialog Anpassen, Rechtsklick und wählen Sie im Kontext Menü Import.
- Wählen Sie im Dialog Palette importieren einen Ordner und dann eine Palettendatei (*.btc oder *.xtp).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen oder klicken Sie doppelt auf eine Datei, um die Palette zu importieren.
Die Palette wird in der Paletten Liste hinzugefügt. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um den Dialog Anpassen zu schließen.
Arbeiten mit der Paletten Gruppen
Erstellen einer Paletten Gruppe
- Platzieren Sie den Cursor auf den Namen des Stammordners der Paletten Gruppen.
- Rechtsklick, und wählen Sie im Kontext Menü Neue Palette.
Unten im Paletten Gruppen Baum wird ein neuer Gruppenordner hinzugefügt. - Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
Eine Paletten Untergruppe erstellen
- Platzieren Sie den Cursor auf den Gruppennamen einer vorhandenen Gruppe.
In der gewählten Gruppe wird ein neuer Gruppenordner hinzugefügt. - Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
Eine Palette zu einer Gruppe hinzufügen
- Platzieren Sie den Cursor auf einer Palette.
- Drücken und halten Sie die linke Maustaste, ziehen Sie die Palette auf einen Gruppen Palette.
- Lassen Sie die linke Maustaste los, um die Palette der Gruppe hinzuzufügen.
Entfernen einer Palette aus einer Gruppe
- Wählen Sie die Palette in der Gruppe.
- Rechtsklick und wählen Sie im Kontext Menü Löschen.
Eine Paletten Gruppe aktuell setzen
- Wählen Sie die Paletten Gruppe in der Paletten Gruppen Struktur.
- Rechtsklick und wählen Sie dann im Kontext Menü Aktuell setzen.
Entfernen einer Paletten Gruppe
- Rechtsklick und wählen Sie dann im Kontext Menü Entfernen.
Eine Werkzeugpalette umbenennen
- Rechtsklick auf eine Palette, wählen Sie dann im Kontextmenü Palette umbenennen.
- Geben Sie im Feld Name einen neuen Namen für die Palette ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Eingabetaste.
Eine Werkzeugpalette löschen
- Rechtsklick auf eine Palette, wählen Sie dann im Kontextmenü Palette löschen.
- Klicken Sie im Dialog Löschen der Palette bestätigen auf OK, um das Löschen der Palette zu bestätigen.
Hinzufügen eines Schraffur Musters
1. Wählen Sie die Palette, zu der Sie Schraffuren hinzufügen möchten.
2. Öffnen Sie den Dialog Schraffur und Farbverlauf.
3. Wählen Sie auf der Schaltfläche Typ entweder Vordefiniert oder Benutzerdefiniert.
4. Doppelklicken Sie das Feld Durchsuchen im Dialog Schraffur und Farbverlauf.
Die Schraffur Muster Palette wird angezeigt.
5. Wählen Sie das Schraffur Muster aus, das Sie hinzufügen möchten. Rechtsklick auf das Schraffur Muster und wählen Sie Zu aktueller Werkzeugpalette hinzufügen.
Die Schraffur wird zur aktuellen Werkzeugpalette hinzugefügt.
6. (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um weitere Schraffur-Muster hinzuzufügen.
7. (Optional) Drag & Drop das Muster, um die Reihenfolge auf der Palette zu ändern.
Hinzufügen von Blöcken
Blöcke können aus der aktuellen Zeichnung oder einer beliebigen Zeichnung hinzugefügt werden.
Blöcke aus der aktuellen Zeichnung hinzufügen:
1. Wählen Sie im Menü Werkzeuge Zeichnungs Explorer - Blöcke.
2. Wählen Sie im Dialog Zeichnungs Explorer - Blöcke den Block oder die Blöcke, die Sie hinzufügen möchten.
3. Rechtsklick und wählen Sie im Kontextmenü Zu aktueller Werkzeugpalette hinzufügen.
Blöcke aus einer beliebigen Zeichnung hinzufügen:
1. Falls nicht bereits vorhanden, fügen Sie den Ordner, in dem sich die Zeichnung befindet, zur Ordner Liste im Dialog Zeichnungs Explorer - Ordner hinzu.
2. Wählen Sie die Zeichnung im Dialog Zeichnungs Explorer - Ordner, in der sich die Blöcke befinden.
3. Klicken Sie auf das Symbol Erweitern (+) der Zeichnung.
Das Symbol Blöcke der Zeichnung wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf das Symbol Blöcke der Zeichnung.
Die Blöcke der Zeichnung werden im Detail Bereich angezeigt.
5. Wählen Sie den Block oder die Blöcke, die Sie hinzufügen möchten.
Drücken und halten Sie die Strg-Taste, um mehrere Blöcke zu wählen.
6. Rechtsklick und wählen Sie im Kontextmenü Zu aktueller Werkzeugpalette hinzufügen.
7. (Optional) Drag & Drop die Blöcke, um die Reihenfolge auf der Palette zu ändern.
Eine Zeichnung als Block hinzufügen:
3. Rechtsklick und wählen Sie im Kontextmenü Zu aktueller Werkzeugpalette als Block hinzufügen.
Wenn Sie einen Block aus einer Werkzeug Palette platzieren, wird der Befehl -EINFÜGE gestartet.
Hinzufügen aller Blöcke aus mehreren Zeichnungen.
Dieses Verfahren sammelt alle Blöcke in jeder Zeichnung des ausgewählten Ordners und fügt eine Palette mit den Namen der Zeichnungen ein. Bei Bedarf werden neue Paletten erstellt.
2. Wählen Sie den Ordner aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Als Blöcke zur aktuellen Werkzeugpalette im Kontext Menü.
Eine Zeichnung als Komponente hinzufügen
3. Rechtsklick und wählen Sie im Kontext-Menü Zu aktueller Werkzeugpalette als Komponente hinzufügen.
Wenn Sie eine Komponente aus der Werkzeugpalette platzieren, wird der Befehl -BmInsert gestartet.
Hinzufügen eines Befehls
1. Wählen Sie Anpassen im Menü Werkzeuge.
2. Unter Verfügbare Werkzeuge im Dialog Anpassen erweitern Sie den Werkzeugkasten, in dem der Befehl zu finden ist, wählen Sie dann den Befehl in der Liste der Befehle.
4. (Optional) Drag & Drop die Befehle, um die Reihenfolge auf der Palette zu ändern.
ANMERKUNG |
Sehen Sie auch im Thema Erstellen benutzerdefinierter Werkzeuge nach, um Ihre eigenen Werkzeuge zu erstellen, die Sie dann in eine Werkzeugpalette einfügen können. |
Bearbeiten eines Werkzeuges
Allgemeines Verfahren, um ein Werkzeug in einer Werkzeugpalette zu bearbeiten:
1. Rechtsklick auf das Werkzeug, wählen Sie dann im Kontextmenü Eigenschaften....
Der Dialog Werkzeug Eigenschaften wird angezeigt.
Schraffur Werkzeug Eigenschaften
Block Werkzeug Eigenschaften
Befehls Werkzeug Eigenschaften
2. Bearbeiten Sie die Werkzeug Eigenschaften.
3. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.
Verwaltung der Werkzeuge
Um die Werkzeuge auf einer Werkzeugpalette zu verwalten, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Rechtsklick auf das Werkzeug.
Ein Kontext Menü wird angezeigt:
2. Wählen Sie eine Option im Kontext Menü.
Ein Werkzeug Icon definieren
1. Rechte Maustaste auf das Werkzeug und wählen Sie Bestimme Bild... im Kontextmenü.
Ein Datei Dialog wird angezeigt.
2. Wählen Sie die Bilddatei aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen.
ANMERKUNG |
Das ursprüngliche Werkzeug Bild wiederherstellen: Rechtsklick auf das Werkzeug und wählen Sie dann im Kontext Menü Entferne Bild.... |
Ein Werkzeug verschieben
Drag & Drop Werkzeuge, um Werkzeuge auf einer Palette neu zu ordnen: Ziehen Sie das Werkzeug an die gewünschte Stelle und legen Sie das Werkzeug auf einem vorhandenen Werkzeug ab.
Zum Verschieben eines Werkzeuges aus einer Palette in eine andere, gehen Sie wie folgt vor:
- Rechtsklick auf das Werkzeug in der Quell-Werkzeugpalette und wählen Sie dann im Kontextmenü Ausschneiden.
- Wählen Sie die Ziel-Werkzeugpalette.
- Rechtsklick, wählen Sie dann im Kontextmenü Einfügen.
Das Werkzeug wird am unteren Ende in der Palette eingefügt.
Kopieren eines Werkzeuges
Um ein Werkzeug aus einer Palette in eine andere zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Rechtsklick auf das Werkzeug in der Quelle-Palette, wählen Sie dann Kopieren im Kontext Menü.
