Befehl: SKIZZE
Eine Freihand Skizze besteht aus einer Folge von geraden Liniensegmenten, die entweder als ein einzelnes Objekt oder als Polylinie erzeugt werden. Bevor Sie mit dem Erzeugen einer Freihand Skizze beginnen können, müssen Sie die Länge bzw. die Schrittweite für die Segmente bestimmen. Je kleiner die Segmente sind, umso genauer können Sie skizzieren, aber kleine Segmente bedeuten eine Vergrößerung der Dateigröße.
Nachdem Sie die Länge eines Segmentes definiert haben, wechselt das Fadenkreuz zu einem Stift ().
Die skizzierte Linie wird während des Zeichnens noch nicht in die Zeichnung "geschrieben".
Die Polylinien Skizzen (SKPOLY) System Variable einstellen
Ob mit dem Werkzeug Skizze die Folge der Segmente als einzelne Linien oder als Polylinie erzeugt wird, wird durch die System-Variable Skizzen Poly (skpoly) definiert. Wenn die Einstellung auf EIN geschaltet ist, erzeugt das Werkzeug Skizzeeine Polylinie.
- Geben Sie in die Befehlszeile Skpoly ein und drücken Sie die EINGABETASTE.
- Gehen Sie im Dialog Einstellungen zu Zeichnung > Zeichnen > Objekterstellung > Freihand-Skizze.
1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Skizze (
) im Werkzeugkasten Zeichnen.
- Wählen Sie Skizze im Menü Zeichnen.
- Geben Sie Skizze in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Länge eines Skizzen-Linien-Segments <aktuelle Länge>:
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Länge der Segmente zu definieren:
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die aktuelle Länge zu akzeptieren.
- Geben Sie einen neuen Wert in die Befehlszeile ein.
- Klicken Sie zwei Punkte um die Länge grafisch zu definieren.
Die Länge der Segmente wird in der Systemvariablen Skizzen Schritte (SKETCHINC) gespeichert.
3. Klicken Sie, um das Skizzieren zu beginnen (Stift unten). Das Fadenkreuz wechselt in einen Stift ()
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: EINGABETASTE oder Klicken, um zu wechseln zwischen Stift/Quit ohne zu speichern/Aufzeichnen (sichern)/Löschen ein/Verbinden/Gerade zum Cursor/beEnden mit speichern:
Ein Kontext Menü wird angezeigt:
4. Bewegen Sie den Cursor, um zu skizzieren.
Die skizzierte Linie wird in der Farbe grün angezeigt.
5. (Option) Machen Sie einen Mausklick, um das Skizzieren anzuhalten (Stift oben), durch erneutes klicken können Sie mit dem Skizzieren fortfahren (Stift unten).
6. (Optional) Wählen Sie Löschen im Kontextmenü oder geben Sie L + Eingabetaste, um das löschen von Skizzen-Linien zu starten.
Der Cursor wird zum Löschen Werkzeug ().
- Bewegen Sie den Cursor an das Ende einer Skizzen-Linie, um das Löschen zu starten.
- Klicken Sie um das Löschen zu stoppen und die Skizze fortzusetzensetzen.
7. (Option) Wählen Sie Beenden nicht speichern im Kontextmenü oder geben Sie Q + Eingabetaste, um den Skizze-Befehl ohne Speichern zu beenden.
8. (Option) Wählen Sie sichern und Beenden im Kontextmenü oder geben Sie E + Eingabetaste, um die Skizzen-Linien zu speichern und den Befehl Skizze zu verlassen.
9. (Option) Wählen Sie Beenden nicht speichern im Kontextmenü oder geben Sie Q + Eingabetaste, um den Skizze-Befehl ohne Speichern zu beenden.
