Befehl: DDEDIT
Sie können ein Textobjekt bearbeiten und ändern, so wie jedes beliebiges Zeichnungsobjekt. Sie können einen Text löschen, schieben, drehen und skalieren.
Die Farbe oder den Layer können Sie in der Eigenschaften Leiste ändern.
Um einen mehrzeiligen Text zu bearbeiten, können Sie den Built-in Texteditor oder ein externes Programm, wie Wordpad verwenden.
Die Systemvariable MTEXTFIXED definiert, ob die Ansicht während der Mtext Bearbeitung gezoomt, gedreht und/oder gepant wird.
Die TEXTED Einstellung steuert das Verhalten desText Editors:
0 = Verwendung des In-Place Editors
1 = Popup Dialog Editor verwenden
2 = Verwendung des In-Place Editors bei wiederholter Eingabe
Ein Textobjekt ändern
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Geben Sie ddedit in die Befehlszeile ein.
In der Befehlszeile wird angezeigt: Zu änderndes Objekt wählen: - Doppelklick auf das Text Objekt.
Fahren Sie dann mit Schritt 3 fort.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf einen einzeiligen Text.
Abhängig vom Wert der Systemvariablen TEXTED:
GETEXTET = 1: Text bearbeiten -Fenster öffnet sich.
GETEXTET = 0 oder 2: der Text wird "in Place" bearbeitet. - Klicken Sie auf einen mehrzeiligen Text.
Der Werkzeugkasten Text Formatierung öffnet sich.
3. Bearbeiten Sie den Text.
4. Klicken Sie auf OK im Fenster Text bearbeiten oder im Werkzeugkasten Text Formatierung, um die Änderungen zu übernehmen.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie ein weiteres Textobjekt zum Bearbeiten aus.
- Machen Sie einen Rechtsklick oder drücken Sie die Eingabetaste, um das Bearbeiten eines Textobjektes zu beenden.
Eine Auswahl von Mtext-Objekten bearbeiten
- Wählen Sie die Mtext-Objekte.
- Wählen Sie in der Eigenschaften Leiste den Bereich Text Inhalt an.
- Drücken Sie die Schaltfläche Durchsuchen (
) auf der rechten Seite des Feldes Inhalt.
- Der Text Formatierung Werkzeugkasten wird für das erste Mtext-Objekt in der Auswahl geöffnet.
- Bearbeiten Sie den Mtext,
- Drücken Sie die Schaltfläche OK, oder klicken Sie in der Zeichnung.
Das nächste Mtext-Objekt in der Auswahl kann jetzt bearbeitet werden. - Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, bis der letzte gewählte Mtext bearbeitet wurde.
Einen anderen Editor für mehrzeiligen Text wählen
Bearbeiten Sie die MTEXTED System-Variable unter Zeichnung/Zeichnen/Objekterstellung/Mehrzeiliger Text im Dialog Einstellungen.
oder
- Geben Sie mtexted in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Ihnen angezeigt: Neuer Wert MTEXTED, oder . für keinen/<aktueller Wert>: - Geben Sie den Dateinamen und den kompletten Pfad des alternativen Texteditors ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
z. B. C:\Program Files\Windows NT\Accessories\Wordpad.EXE
ANMERKUNG |
Um den Built-in Texteditor wieder zu verwenden, geben Sie einen . (wiederholend) in Schritt 2 der oben genannten Prozedur ein, drücken Sie dann die Eingabetaste. |
