Alle Werkzeuge um Bemaßungsobjekte zu erzeugen, finden Sie entweder im Werkzeugkasten Bemaßungen oder im Menü Bemaßung.
Werkzeugkasten |
Menü |
Symbol |
Werkzeug Name |
Befehl |
Beschreibung |
Erzeugt eine horizontale oder vertikale Linearbemaßung. |
Erzeugt eine lineare Bemaßung, die an den Bemaßungspunkten ausgerichtet ist. |
Erzeugt eine Bogenlängen Bemaßung |
Erzeugt eine Radiusbemaßung bei Kreisen und Kreisbögen. |
Erzeugt eine Durchmesserbemaßung bei Kreisen und Kreisbögen. |
Erzeugt eine Winkelbemaßung. |
Erzeugt eine gestapelte Linearbemaßung. |
Erzeugt eine Maßkette, beginnend von einer bestehenden Linearbemaßung. |
Erzeugt eine Ordinatenbemaßung. |
Erzeugt eine gedrehte Linearbemaßung. |
BEMEDIT + S |
Schrägt die Maßhilfslinien von Bemaßungen ab. |
Erzeugt MFührungen (Mehrfach-Führungen), die einen Mehrfach-Führungs-Stil benutzen. |
Mehrfachführung bearbeiten |
Fügt Führungs-Linien hinzu und entfernt Führungs-Linien von einem Mehrfach-Führungs-Objekt. |
Mehrfachführung, Führung hinzufügen |
AIMLEADEREDITADD |
Fügt Führungs Linien zu MFührungen hinzu. |
Mehrfachführung, Führung entfernen |
AIMLEADEREDITREMOVE |
Entfernt Führungs Linien von MFührungen. |
Definiert die Anordnung von geometrischen Toleranzen |
Zeichnet Mittellinien in Kreise und Kreisbögen. |
BEMEDIT + T |
Lässt Sie den Maßtext von ausgewählten Bemaßungen ändern. |
BEMEDIT + D |
Dreht den Bemaßungstext von ausgewählten Bemaßungen. |
Lässt Sie den Maßtext an eine andere Position schieben. |
Stellt die ursprüngliche Drehung oder Position des Maßtextes von ausgewählten Bemaßungen wieder her. |
-BEMSTIL + A |
Wendet den aktuellen Bemaßungsstil auf ausgewählte Bemaßungen an. |
-BEMSTIL + SI |
Speichert die aktuellen Bemaßungseinstellungen in einem neuen Bemaßungsstil ab. |
Setzt den aktuellen Bemaßungsstil. |
-BEMSTIL + ST |
Zeigt den Status der Bemaßungsvariablen in der Befehlszeile und im Eingabe-Protokoll an. |
Erzeugt eine Führung mit oder ohne Text. |
Zeichnet Führungen. Sie können die Eigenschaften der Führung über einen Dialog einstellen und diese Einstellungen für eine Serie von Führungen immer wieder benutzen. |
