Befehl: POLYGON
Polygone sind geschlossene Polylinien bestehend aus mindestens drei und höchstens 1.024 gleichlangen Seiten.
In BricsCAD können Sie durch die Verwendung der folgenden Methoden Polygone erzeugen:
Mitte - Kontrollpunkt (
): Definieren Sie zuerst den Mittelpunkt und dann den Kontrollpunkt (= Radius des Umkreises).
Mitte - Seite (
): Definieren Sie zuerst den Mittelpunkt, dann den Mittelpunkt einer Seite (= Radius des Innkreises).
Kante (
): Definieren Sie die Seitenlänge des Polygons.
Erzeugen von Polygonen
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Polygon, Mitte-Kontrollpunkt (
) im Flyout Polygone des Werkzeugkasten Zeichnen.
- Wählen Sie Polygon im Menü zeichnen.
- Geben Sie Polygon in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Mehrfach/Breite der Linie/<Anzahl der Seiten><4>:
Ein Kontextmenü wird geöffnet:
2. Definieren Sie die Anzahl der Seiten, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Festlegen durch: Kontrollpunkte/<Polygonmittelpunkt>:
Das Kontext Menü ändert sich:
3. Definieren Sie den Polygonmittelpunkt.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Festlegen durch: Kontrollpunkt/<Mittelpunkt der Seite>:
4. Definieren Sie einen Kontrollpunkt des Polygons.
Das Polygon wird erzeugt.
ANMERKUNG |
Wenn der Ausfüll Modus ausgeschaltet ist, werden alle gefüllten Objekte, wie breite Polylinien und Solids, als Umgrenzung angezeigt und gedruckt. |
