Befehl: BOGEN
Die einfachste Methode, um einen Kreisbogen zu zeichnen ist es, drei Punkte zu definieren: Den Startpunkt, einen zweiten Punkt und den Endpunkt.
Weitere Methoden um Bögen zu zeichnen, finden Sie im Untermenü Bogen des Menü Zeichnen und im Werkzeugkasten Bögen.
Allgemeines Verfahren einen Bogen zu zeichnen
1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bogen (
) im Werkzeugkasten Zeichnen.
- Geben Sie Bogen in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
- Geben Sie ein B in die Befehlszeile ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: EINGABETASTE für letzten Punkt/Mittelpunkt/Folgen/<Beginn des Bogens>:
Ein Kontextmenü wird angezeigt:
2. Definieren Sie den Startpunkt des Bogens.
Winkel/Mittelpunkt/Richtung/Endpunkt/RAdius/<Zweiter Punkt>: Das Kontext Menü ändert sich:
3. Definieren Sie den zweiten Punkt des Bogens.
In der Befehlszeile wird Folgendes angezeigt: Endpunkt:
4. Definieren Sie den Endpunkt des Bogens.
Bearbeiten eines Bogens
1. Wählen Sie einen Bogen aus.
Die Eigenschaften des Bogens werden in der Bricscad Eigenschaften Leiste angezeigt.
2. Geben Sie einen neuen Wert für Mittelpunkt, Radius, Startwinkel oder Endwinkel ein, drücken Sie dann die Eingabetaste.
3. Drücken Sie die Esc-Taste, um das Bearbeiten des Bogens zu beenden.
