Hängt externe DWG-Dateien an die aktuelle Zeichnung, über Eingaben in die Befehlszeile an (kurz für "externe Referenz").
Zugriff auf den Befehl über
command bar: -xref
alias: -xr
: -xref
Externe Referenzen: [?/Zuordnen/Überlagern/Binden/LÖsen/Pfad/Neuladen/ENtladen] <Zuordnen>: Geben Sie eine Option ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um eine Zeichnung anzuhängen.
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie eine DWG-Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen.
BricsCAD fordert Sie in der Befehlszeile auf (siehe auch beim Befehl -Einfüge):
Einfügepunkt für Block: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y Koordinaten ein.
Ecke/XYZ/X-Skalierfaktor <1.000000>: Geben Sie eine Option ein, oder geben Sie einen Skalierfaktor ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgabewert zu übernehmen.
Y-Skalierfaktor: <Entspricht X-Skalierfaktor (1.000000)>: Geben Sie eine Option ein, wählen Sie zwei Punkte, geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den vorgegebenen Wert zu übernehmen.
Drehwinkel für Block <0>: Geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgabewert zu übernehmen.
Die Systemvariable XDWGFADECTL steuert das Fading von externen Referenzen. Werte zwischen 0 (kein Fading) und 90 werden akzeptiert.
Beschreibung |
? für Liste |
Listet die Namen aller Blöcke in der aktuellen Zeichnung auf. Und fragt Sie: Aufzulistende XRef(s) * <für alle> - drücken Sie die Eingabetaste, um alle Xrefs, die bereits angehängt sind, aufzulisten, oder geben Sie einen Teil eines Namens ein, um nur einige Xrefs aufzulisten. Beispiel Liste: Xref Name Xref Typ Pfad ---------------------- --------- ---------- "G-EG" Anhängen E:\Projekte\Wohnhaus am See\Zeichnung\G-EG.dwg Gesamt Xref(s): 1 Bei Bedarf drücken Sie F2, um die vollständige Liste aufzulisten. Sehen Sie auch beim Befehl TextBld nach. |
Binden |
Abhängig von den Einstellungen der Variable BINDTYPE: Wenn BINDTYPE = Ein (ähnliches Verhalten wie beim Befehl Einfüge): Xrefs werden in Blöcke konvertiert; Sie erhalten die Meldung: Externe referenzierte Zeichnung(en) zum Einfügen: - geben Sie die Namen von einer oder mehreren Xrefs ein. Geben Sie mehrere Namen getrennt durch ein Komma ein. Wenn BINDTYPE = Aus (traditionelles Bindungs Verhalten): Bindet Xrefs: die Xrefs werden ein Teil der Zeichnung; Zu bindende extern referenzierte Zeichnung(en) - geben Sie die Namen von einer oder mehreren Xrefs ein. Geben Sie mehrere Namen getrennt durch ein Komma ein. |
Einfüge |
Diese Option wird ausgeblendet, aber Sie können an der Eingabeaufforderung e oder einfüge eingeben. Xrefs werden in Blöcke konvertiert; Sie erhalten die Meldung: Externe referenzierte Zeichnung(en) zum Einfügen: - geben Sie die Namen von einer oder mehreren Xrefs ein. Geben Sie mehrere Namen getrennt durch ein Komma ein. |
Lösen |
Löst Xrefs aus der Zeichnung; Sie werden aufgefordert: Externe referenzierte Zeichnung(en) zum Abhängen - geben Sie die Namen von einer oder mehreren Xrefs ein. Geben Sie mehrere Namen getrennt durch ein Komma ein. Gelöste (abgehängte) Xrefs werden aus der Zeichnung entfernt, und werden nicht mehr angezeigt. Verwenden Sie die Option Zuordnen, um die Zeichnung erneut anzuhängen. |
Pfad |
Änderungen des Pfads zu den Xref Quelle DWG-Dateien; Sie werden aufgefordert: Extern referenzierte Zeichnung(en) zur Pfadbearbeitung - geben Sie die Namen von einer oder mehreren Xrefs ein. Der Dialog "Neue Position für XREF" wird angezeigt. Wählen Sie einen neuen Pfad und klicken Sie dann auf Öffnen. Trennen Sie mehrere Namen durch Kommas; der Dialog "Neue Position für XREF" wird für jede angegebene Xref wiederholt. Wenn der Pfad nicht korrekt ist, kann BricsCAD die Xref nicht anzeigen. Verwenden Sie diese Option, wenn die Quelle DWG-Datei sich in einem anderen Ordner oder auf einem anderen Computer befindet. |
Neuladen |
Lädt die Xrefs von der Quelle-DWG-Dateien erneut; Sie werden aufgefordert: Neu zu ladende extern referenzierte Zeichnung(en) - geben Sie die Namen von einer oder mehreren Xrefs ein. BricsCAD meldet, ob die DWG-Datei sich geändert hat, seitdem die Xref zuletzt geladen wurde: -- Xref erneut geladen: XREF1: d:\CAD\XREF1.DWG -- XREF1 wurde nicht geändert 1 Referenz aktualisiert Geben Sie mehrere Namen getrennt durch ein Komma ein. Verwenden Sie diese Option, wenn die Quelle-DWG-Datei verändert wurde, und Sie diese aktualisierte Zeichnung sehen wollen. |
ENtladen |
Entlädt Xrefs aus der Zeichnung; Sie werden aufgefordert: Externe Referenzzeichnung(en) zum Entladen - geben Sie die Namen von einer oder mehreren Xrefs ein. BricsCAD meldet, dass die Xrefs entladen wurden: -- Xref XREF2: d:\CAD\XREF2.DWG -- XREF2 ist entladen Geben Sie mehrere Namen getrennt durch ein Komma ein. Diese Option hält die Verbindung zu den Quell-DWG-Dateien und blendet die Xrefs in der Zeichnung aus. |
Überlagern |
Überlagert Xrefs in der aktuellen Zeichnung; der Dialog "Zu überlagernde Datei wählen" wird angezeigt. Wählen Sie eine DWG-Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen. BricsCAD fordert Sie in der Befehlszeile auf: Einfügepunkt für Block - wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y Koordinaten ein. Ecke/XYZ/X-Skalierfaktor - geben Sie eine Option ein, oder geben Sie einen Skalierfaktor ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgabewert zu übernehmen. Y-Skalierfaktor: <Entspricht X-Skalierfaktor> - geben Sie eine Option ein, wählen Sie zwei Punkte, geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den vorgegebenen Wert zu übernehmen. Drehwinkel für Block - geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgabewert zu übernehmen. Sehen Sie bitte beim Befehl Einfüge nach. |
Zuordnen |
Hängt Xrefs an die aktuelle Zeichnung an; der Dialog "Anzuhängende Datei wählen" wird angezeigt. Wählen Sie eine DWG-Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen. BricsCAD fordert Sie in der Befehlszeile auf: Einfügepunkt für Block - wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x,y Koordinaten ein. Ecke/XYZ/X-Skalierfaktor - geben Sie eine Option ein, oder geben Sie einen Skalierfaktor ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgabewert zu übernehmen. Y-Skalierfaktor: <Entspricht X-Skalierfaktor> - geben Sie eine Option ein, wählen Sie zwei Punkte, geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den vorgegebenen Wert zu übernehmen. Drehwinkel für Block - geben Sie eine Zahl ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Vorgabewert zu übernehmen. Sehen Sie bitte beim Befehl Einfüge nach. |
Überlagern und Zuordnen funktionieren auf die gleiche Weise. Der Unterschied ist, wie sie Xrefs behandeln, die wiederum Xrefs angehängt haben. (verschachtelte Xrefs)
Überlagern hängt nur die erste Ebene von Xrefs an; verschachtelte Xrefs werden nicht angehängt.
Zuordnen hängt alle Xrefs an; alle verschachtelten Xrefs werden angehängt.
Bearbeitung mit Griffen
Externe Referenzen können direkt durch Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie die Xref. Beachten Sie, es gibt nur einen Griff am Einfügepunkt des Symbols.
Ziehen Sie den Griff, um die Xref zu verschieben.
Pdfanhang - Fügt eine PDF- Datei als Unterlage in eine aktuelle Zeichnung ein.
-PdfAnhang - fügt eine PDF-Datei als Unterlage in die aktuelle Zeichnung ein; zeigt Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile an.
XRef - hängt Zeichnungen an und steuert diese extern referenzierten Zeichnungen durch Eingaben im Zeichnungs Explorer.
XZuordnen - hängt externe Referenz-Zeichnungen über eine Dialog Eingabe an.
XZuschneiden - schneidet extern referenzierte Zeichnungen zu.
Einfüge - fügt Zeichnungen als Blöcke ein.
