Wechselt den Objektfang Sichtbarer Schnittpunkt fangen; fängt den Schnittpunkt von Objekten, auch wenn sich diese in der 3D-Umgebung nur scheinbar schneiden.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: 2dschnittpunkt
Transparent: anp
Alias: Sichtbar
Werkzeugkasten: Objektfänge |
: 2dschnittpunkt
Zeigt keine Aufforderung in der Befehlszeile.
Dieser Objektfang fängt sich schneidende Objekte, auch die, die sich in der 3D-Umgebung nur scheinbar schneiden:
Wenn der Objektfang 2DSCHNITTPUNKT aktiviert ist, fängt der Cursor die wirklichen und die nur scheinbar sich schneidenden Objekte.
Befehlsoptionen
Beschreibung |
2DSchnittpunkt |
Die Eingabe dieses Befehls wechselt den Objektfang Sichtbarer Schnittpunkt fangen. Dieser Befehl kann während eines aktiven Befehls eingegeben werden, muss aber dann ohne Präfix Apostroph ( ' ) eingegeben werden. |
OFang - wechselt die Objektfang Modi im Dialog Einstellungen.
-OFang - wechselt Objektfänge über die Befehlszeile.
Öffnung - größe der Objektfang-Öffnung für den Objektfang.
3DSchnittpunkt - schaltet den Fangmodus Schnittpunkt.
Sichtbar - schaltet den Fangmodus Sichtbarer Schnittpunkt.
Zentrum - wechselt den Objektfang-Modus Mittelpunkt / Zentrum.
Endpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Endpunkt.
Erweiterung - wechselt den Objektfang-Modus Erweiterung.
Von – ermöglicht es relative Koordinaten zu einem Bezugspunkt einzugeben.
GZentrum - schaltet den geometrischen Zentrum Objekt Fang um.
BasisPunkt - wechselt den Objektfang-Modus Basispunkt.
Schnittpunkt - wechselt den Objektfang-Modus Schnittpunkt.
Mtp - ermöglicht es, den Mittelpunkt zwischen zwei Punkten zu fangen.
MittelPunkt - wechselt den Objektfang-Modus Mittelpunkt.
Nächster - wechselt den Objektfang-Modus Nächster.
Knoten - wechselt den Objektfang-Modus Knoten (- punkt).
Keiner - schaltet alle Objektfänge aus.
Parallel - wechselt den Objektfang-Modus Parallel.
Lot - wechselt den Objektfang-Modus Lot.
Quadrant - wechselt den Objektfang-Modus Quadrant.
Tangente - wechselt den Objektfang-Modus Tangente.
