Erzeugt 2D lineare Elemente (Linien, Bögen, Kreise, Ellipsen, elliptische Bögen und Splines) von den Kanten von 3D-Volumenkörpern, 3D-Volumenkörper Flächen und Regionen.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: xkanten
Menü: Zeichnen | Kanten extrahieren
Werkzeugkasten: Zeichnen | Umgrenzungen |
Quad: Zeichnen |
: xkanten
Objekte wählen: Wählen Sie einen 3D Volumenkörper, eine 3D Volumenkörper Fläche oder eine Region.
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: Wählen Sie weitere Objekte Entitäten aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste.
Die von den Kanten der ausgewählten 3D-Objekte erzeugten 2D-linearen Objekte werden auf dem aktuellen Layer unter Verwendung der aktuellen Objekt Erstellungseinstellungen platziert.
Keine Befehlsoptionen.
Umgrenzung - platziert eine Polylinien Grenze innerhalb eines geschlossenen Bereiches über eine Dialogeingabe.
-Umgrenzung - erzeugt eine Polylinien Grenze innerhalb eines geschlossenen Bereiches über die Befehlszeile.
Aufpräg - prägt 2D-Geometrie auf eine planare Fläche eines 3D Volumenkörpers; ermöglicht es, zusätzliche Kanten auf planaren Flächen zu erstellen.
GeometrieProjizieren - Befehl zum Projizieren von 2D Geometrie auf eine Region, eine Oberfläche oder einen 3D Volumenkörper; dies ermöglicht das Erstellen von zusätzlichen Linien auf den Flächen von Volumenkörpern und Oberflächen.
XFlächen - extrahiert einen Satz von 3D-Volumenkörpern oder Oberflächen Flächen als neues 3D-Oberflächen Objekt.
